      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
ST-20 Sub-Spindle Hose Routing Retrofit Kit
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw doposażenia w wąż sub-wrzeciona ST-20
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0472
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Usuń istniejącą obudowę wrzeciona (1 krok) 3. Zainstaluj nową obudowę wrzeciona (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ten zestaw rozwiązuje problem z przelotowym wyciekiem chłodziwa z przedniej strony obudowy ponownego rozruchu ST-20. Dokonuje niewielkiej korekty sposobu, w jaki przewód hydraulicznego przewodu spustowego jest poprowadzony do przelotki, aby zapobiec ruchowi kabla, który może powodować pęknięcia szczeliwa wokół przelotki.
  • Dotyczy maszyn do ponownego rozruchu ST-20 wyprodukowanych między kwietniem 2019 r. a listopadem 2019 r.
  • Nr kat zestawu modernizacji: 93-3127
  • Zdejmij tylną pokrywę i wspornik kabla [2]
  • Wyjmij wentylator i zainstaluj na nowej tylnej pokrywie
  • Zdejmij pokrywę głowicy [1]
  • Zdjąć wąż z istniejącego złącza hydraulicznego i zdjąć złącze [1]
  • Zamontować nowy łącznik hydrauliczny kolankowy [2] na wężu i złączce hydraulicznej
  • Zainstaluj nową osłonę głowy [1] i wspornik kabla
  • Zamontować nową tylną pokrywę [2] z hydraulicznym wężem spustowym przez nowe miejsce wycięcia [3]
  • Za pomocą zacisku kabla zamocuj wąż spustowy za pomocą istniejącej śruby z łbem walcowym z guzikiem na blaszanej osłonie wrzeciona pomocniczego
  • Wąż spustowy będzie nadal prowadzony przez przelotkę, ale teraz będzie się poruszał znacznie mniej
  • Jeśli uszczelniacz wokół przelotki pękł, należy ponownie uszczelnić przelotkę i pozostawić do utwardzenia na 24 godziny przed uruchomieniem wrzeciona pomocniczego
