      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
ST-20 Sub-Spindle Hose Routing Retrofit Kit
Service Home Instructieprocedure ST-20 retrofitset voor routering van subspilslang
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0472
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Remove Existing Sub-Spindle Enclosure (1 stap) 3. Install New Sub-Spindle Enclosure (2 stappen) Back to Top
Deze kit lost een probleem op waarbij een pakkingring koelmiddel lekt uit de voorkant van de ST-20-heropstartbehuizing. Het maakt een kleine aanpassing aan de manier waarop de slang van de hydraulische aftapleiding naar de pakkingring wordt geleid om beweging van de kabel te voorkomen, wat scheuren in het afdichtmiddel rond de pakkingring kan veroorzaken.
  • Van toepassing op ST-20-herstartmachines die zijn gebouwd tussen april 2019 en november 2019.
  • Retrofit khet P/N: 93-3127
  • Verwijder de achterklep en kabelbeugel [2]
  • Verwijder de ventilator en installeer deze op een nieuwe achterklep
  • Verwijder de printkop[1]
  • Verwijder de slang van de bestaande hydraulische fitting en verwijder de fitting [1]
  • Installeer de nieuwe hydraulische elleboogfitting [2] op de slang en de hydraulische verbinding
  • Installeer de nieuwe hoofdkap [1] en de kabelbeugel
  • Installeer de nieuwe achterklep [2] met de hydraulische aftapslang door de nieuwe uitsparing [3]
  • Gebruik de kabelklem om de aftapslang vast te zetten met behulp van de bestaande knopschroef op het plaatwerkrok van de subspil
  • De aftapslang wordt nog steeds door de pakkingring geleid, maar zal nu veel minder bewegen
  • Als het afdichtmiddel rond de pakkingring is gebarsten, moet u de pakkingring opnieuw afdichten en 24 uur laten uitharden voordat u de subspil gaat joggen
