      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
ST-20 Sub-Spindle Hose Routing Retrofit Kit
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-20 Kit retrofit del percorso flessibile del mandrino
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0472
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Remove Existing Sub-Spindle Enclosure (1 passo) 3. Install New Sub-Spindle Enclosure (2 passi) Back to Top
Questo kit corregge un problema con un refrigerante che perde il refrigerante fuori dal lato anteriore dell’involucro di riavvio ST-20. Consente una piccola regolazione sul modo in cui il tubo della linea di scarico idraulico viene instradato verso la guarnizione di gomma per impedire il movimento del cavo che può causare crepe nel sigillante attorno all’anello di tenuta.
  • Applicabile alle macchine per riavvii ST-20 costruiti tra aprile 2019 e novembre 2019.
  • Codice articolo kit retrofit: 93-3127
  • Rimuovere il coperchio posteriore e la staffa del cavo [2]
  • Rimuovere la ventola e installarla sul nuovo coperchio posteriore
  • Rimuovere il coperchio della testa [1].
  • Rimuovere il tubo dal raccordo idraulico esistente e rimuovere il raccordo [1]
  • Installare il nuovo raccordo idraulico del gomito [2] al tubo flessibile e all’unione idraulica
  • Installare il nuovo coperchio della testata [1] e la staffa del cavo
  • Installare il nuovo coperchio posteriore [2] con il tubo di scarico idraulico attraverso la nuova posizione di taglio [3]
  • Utilizzare il morsetto per cavi per fissare il tubo di scarico utilizzando la vite ad esagono incassato sulla ghetta metallica del mandrino secondario
  • Il tubo di scarico sarà ancora instradato attraverso la guarnizione di gomma, ma si sposterà molto meno
  • Se il sigillante intorno alla guarnizione di gomma è incrinato, richiudere la guarnizione e lasciare riposare per 24 ore prima di fare jogging
