      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
ST-20 Sub-Spindle Hose Routing Retrofit Kit
Service Home How-To-Verfahren ST-20 Nachrüstsatz für die Schlauchführung an der Gegenspindel
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0472
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Vorhandene Gegenspindel-Verkleidung entfernen (1 Schritt) 3. Die neue Gegenspindel-Verkleidung montieren (2 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Kit behebt ein Problem mit einer Tülle, aus der Kühlmittel an der Vorderseite der Neustartverkleidung der ST-20 austritt. Es wird eine kleine Anpassung bei der Art und Weise vorgenommen, wie der Hydraulik-Abflusssleitungschlauch zur Tülle geführt wird, um Kabelbewegungen zu verhindern, die zu Rissen in der Dichtungsmasse um die Tülle herum führen können.
  • Anwendbar bei ST-20-Neustart-Maschinen, die zwischen April 2019 und November 2019 gebaut wurden.
  • Nachrüst-Kit P/N: 93-3127
  • Die hintere Abdeckung und die Kabelhalterung entfernen [2]
  • Den Lüfter ausbauen und an der neuen hinteren Abdeckung installieren
  • Die Kopfabdeckung entfernen [1]
  • Den Schlauch aus der vorhandenen Hydraulikarmatur entfernen und die Armatur ausbauen [1]
  • Die neue gewinkelte Hydraulikarmatur [2] an den Schlauch und den Hydraulikanschluss installieren
  • Die neue Kopfabdeckung [1] und die Kabelhalterung montieren
  • Die neue hintere Abdeckung [2] mit dem Hydraulik-Abflussschlauch durch die neue ausgeschnittene Stelle installieren [3]
  • Mit der Kabelschelle den Abflussschlauch mit der vorhandenen Flachkopfschraube an der Blechschürze der Gegenspindel befestigen
  • Der Abflussschlauch wird weiterhin durch die Tülle geführt, bewegt sich aber jetzt viel weniger
  • Wenn das Dichtungsmittel um die Tülle gerissen ist, die Tülle erneut abdichten und 24 Stunden aushärten lassen, bevor die Gegenspindel verfahren wird
