      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
ST-20 Sub-Spindle Hose Routing Retrofit Kit
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit de modernización de tendido de mangueras de sub-husillo ST-20
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0472
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Remove Existing Sub-Spindle Enclosure (1 paso) 3. Install New Sub-Spindle Enclosure (2 pasos) Back to Top
Este kit corrige un problema con un ojal que pierde refrigerante en la parte frontal del cerramiento reboot del ST-20. Hace un pequeño ajuste en la forma en que se tiende la manguera de la tubería de drenaje hidráulico al ojal para evitar el movimiento del cable que puede causar grietas en el sellador alrededor del ojal.
  • Se aplica a las máquinas re-boot ST-20 construidas entre abril de 2019 y noviembre de 2019.
  • N/P del kit de modernización: 93-3127
  • Retire la cubierta trasera y el soporte de cable [2]
  • Retire el ventilador e instálelo en la nueva cubierta posterior
  • Retire la cubierta del cabezal [1]
  • Retire la manguera del racor hidráulico existente y luego el racor [1]
  • Instale el nuevo racor acodado hidráulico [2] en la manguera y la unión hidráulica
  • Instale la nueva cubierta del cabezal [1] y el soporte de cable
  • Instale la nueva cubierta trasera [2] con la manguera de drenaje hidráulica a través de la nueva ubicación recortada [3]
  • Para fijar la manguera de drenaje, utilice la abrazadera de cables y el tornillo de cabeza de botón existente en el faldón de la cubierta metálica del sub-husillo
  • La manguera de drenaje se sigue tendiendo por el ojal, pero ahora se moverá mucho menos
  • Si el sellador alrededor del ojal se ha agrietado, vuelva a sellar el ojal y permita que cure durante 24 horas antes de accionar el sub-husillo
