      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
ST Lathe Belt Shroud Kit Installation
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST Torna Kemer Kefen Kiti Kurulumu - AD0479
Recently Updated Last updated: 04/26/2021
ST Torna Kemerke Kefen Kiti Kurulumu
AD0479
Geçerli tarihler ve modeller aşağıdaki her bölümde listelenmiştir. Mevcut kit kullanılabilirlik durumu gösterilmektedir.
- Bölüme Geç - 1. ST-10 Kemer Örtüsü Kiti 93-3105 (06/2019 - 08/19/2020) (1 adım) 2. ST-15 (02/2016-Şimdi) ve ST-20 (yalnızca 4k 2018) Kayış Örtüsü Seti 93-3121 (1 adım) 3. ST-25 Kemer Örtüsü Seti 93-3262 (19.3.2018-13.3.2020) (1 adım) 4. ST-20 5K İş Mili Kemer Örtüsü Kiti 93-3263 (3/1/2019-3/12/2020) (1 adım) Back to Top
  • Bu kit, 06/2019 ve 08/19/2020 tarihleri arasında üretilen ST-10 makinelerine monte edilebilir.  Uyumluluğu kontrol etmek için, bu makinenin iş mili kafası aksamının 30-5647E veya daha sonraki bir iş mili kafası aksamı gösterdiğinden emin olun.
  • Arka iş mil kayışı örtüsü kapaklarına [1] etiketli vidalarla sabitleyin
  • [2] etiketli vidaları takın
    • Bu makine iş mili kafası 20-6771F dökümüne sahipse,   etiketli konumlarda yaklaşık olarak 1/2" derinlikte 1/4"-20 vida delikleri açmanız gerekecektir[2]
    • Matkap Boyutu: #7 matkap (13/64")
    • Boyuta Dokunun: 1/4"-20 UNC 2B
  • Ön iş mili kayışı örtüsü kapağını etiketli konumlardaki vidaları kullanarak takın [3]
  • Bu kit aşağıdakilere uyar:
    • 02/2016 tarihinden bugüne üretilen ST-15 makineleri
    • İş mili seçeneği 37-3852 ile 2018 yılında üretilen ST-20 4k makineler SPNDL OPT A2-6 4.0K 2"ID ST20 2018.  Makinenizde iş mili seçeneği olarak ibase'de bu parça numarası yoksa, bu kit ST-20'niz için çalışmaz.
  • Yükleme:
    • Arka panel vidalarını motor yuvasına [1] takın
    • Somunları kullanarak iki paneli birbirine geçirin [1]
    • Örtüyü iş mili dökümüne sabitlemek için bir ayırma ve soket başlı vida kullanın [2]
      • Bazı döküm çeşitleri bu ayrımı gerektirmeyebilir
    • İş mili seçeneği 37-3851 SPNDL OPT A2-6 3.4K 3"ID BL ST25/30 2018 ile 19.3.2018 ilâ 13.3.2020 tarihlerinde üretilen ST-25 makineler Makinenizde iş mili seçeneği olarak ibase'de bu parça numarası yoksa, bu kit ST-25'iniz için çalışmaz.
  • Yükleme:
    • Arka panel vidalarını motor yuvasına [3] takın
    • İş mili seçeneği 37-4302 SPNDL OPT A2-6 5.0K 2.5"ID ST20 2018 ile 1.3.2019 ilâ 12.3.2020 tarihlerinde üretilen ST-20 makineler Makinenizde iş mili seçeneği olarak ibase'de bu parça numarası yoksa, bu kit ST-20'niz için çalışmaz.
  • Yükleme:
  • Erişilebilirlik Beyanı
