      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
ST Lathe Belt Shroud Kit Installation
Service Home Instructieprocedure ST draaimachinegordel kapkit-installatie - AD0479
Recently Updated Last updated: 04/26/2021
AD0479
Toepasselijke data en modellen staan vermeld in elke sectie hieronder. Wat wordt weergegeven, is de huidige beschikbaarheid van de kit.
- Spring naar sectie - 1. ST-10 Riemkapkit 93-3105 (06/2019 - 08/19/2020) (1 stap) 2. ST-15 (02/2016-heden) en ST-20 (alleen 4k 2018) gordelbeschermerset 93-3121 (1 stap) 3. ST-25 Riemkapkit 93-3262 (3/19/2018-3/13/2020) (1 stap) 4. ST-20 5K spindelriemkappen 93-3263 (3/1/2019-3/12/2020) (1 stap) Back to Top
  • Deze kit kan worden geïnstalleerd op ST-10-machines die zijn gebouwd vanaf 06/2019 tot 08/19/2020.  Om de compatibiliteit te controleren, moet u ervoor zorgen dat de ibase van deze machine een spilkopeenheid van 30-5647E of hoger toont.
  • Bout op de afdekking van de achterste spil van de riemafdekking met de gelabelde schroeven [1]
  • Installeer de gelabelde schroeven [2]
    • Als deze machine de spilkop 20-6771F heeft, moet u 1/4"-20 schroefgaten tappen op de gelabelde locaties ongeveer een 1/2" diep[2]
    • Boor maat: #7 boor (13/64")
    • Tik op grootte: 1/4"-20 UNC 2B
  • Installeer de voorste spilafdekking van de riem met de schroeven op de locaties met het label [3]
  • Deze kit past op:
    • ST-15 machines gebouwt vanaf 02/2016
    • ST-20 4k-machines gebouwd in 2018 met de spiloptie 37-3852 SPNDL OPT A2-6 4.0K 2"ID ST20 2018.  Als uw machine dit onderdeelnummer niet in de ibase als spiloptie heeft, werkt deze kit niet voor uw ST-20.
  • Installeren:
    • Installeer de schroeven op het achterpaneel op de motorsteun [1]
    • Knoop de twee panelen aan elkaar vast met de moeren [1]
    • Gebruik een afstandhouder en een inbusopschoef om de mantel aan het spilgietstuk te bevestigen [2]
      • Voor sommige gietvarianten is deze afstand niet nodig
  • Deze kit past op:
    • ST-25-machines gebouwd van 3/19/2018 naar 3/13/2020 met de spiloptie 37-3851 SPNDL OPT A2-6 3.4K 3"ID BL ST25/30 2018.  Als uw machine dit onderdeelnummer niet in de ibase als spiloptie heeft, werkt deze kit niet voor uw ST-25.
  • Installeren:
    • Installeer de schroeven op het achterpaneel op de motorsteun [3]
  • Deze kit past op:
    • ST-20-machines gebouwd van 3/1/2019 tot 3/12/2020 met de spiloptie 37-4302 SPNDL OPT A2-6 5.0K 2.5"ID ST20 2018. Als uw machine dit onderdeelnummer niet in de ibase als spiloptie heeft, werkt deze kit niet voor uw ST-20.
  • Installeren:
