      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
ST Lathe Belt Shroud Kit Installation
Accueil du service Procédures d’aide Installation du kit de carénage de courroie de tour ST - AD0479
Recently Updated Last updated: 04/26/2021
AD0479
Les dates et modèles applicables sont répertoriés dans chaque section ci-dessous. Ce qui est indiqué est la disponibilité actuelle des kits.
- Aller à la section - 1. Kit de carénage de ceinture ST-10 93-3105 (06/2019 – 19/08/2020) (1 étape) 2. ST-15 (02/2016-présent) et ST-20 (4k 2018 uniquement) Kit de carénage de courroie 93-3121 (1 étape) 3. Kit de carénage de ceinture ST-25 93-3262 (19/03/2018-13/03/2020) (1 étape) 4. Kit de carénage de ceinture ST-20 5K 93-3263 (01/03/2019-12/03/2020) (1 étape) Back to Top
  • Ce kit peut être installé sur les machines ST-10 construites entre 06/2019 et le 19/08/2020.  Pour vérifier la compatibilité, assurez-vous que l'ibase de cette machine présente un ensemble de tête de broche de 30-5647E ou une version ultérieure.
  • Boulonnez les couvercles de carénage de courroie de broche arrière avec les vis étiquetées [1]
  • Installez les vis étiquetées [2]
    • Si cette machine a la pièce coulée de tête de broche 20-6771F, vous devrez perforer des trous de vis de 1/4"-20 dans les emplacements étiquetés à environ 1/2" de profondeur[2]
    • Taille de la perceuse : #7 perceuse (13/64")
    • Taille du robinet: 1/4"-20 UNC 2B
  • Installez le capot de protection de la courroie de la broche avant à l'aide des vis dans les emplacements marqués [3]
  • Ce kit convient pour :
    • Toutes les machines ST-15 construites de 02/2016 à aujourd'hui
    • Machines ST-20 4k construites en 2018 avec l'option de broche 37-3852 SPNDL OPT A2-6 4.0K 2"DI ST20 2018.  Si votre machine n'a pas ce numéro de pièce dans l'ibase comme option de broche, alors ce kit ne fonctionnera pas pour votre ST-20.
  • installer :
    • Installez les vis du panneau arrière sur le support moteur [1]
    • Boutonner les deux panneaux ensemble à l'aide des écrous [1]
    • Utilisez une entretoise et une vis à tête creuse pour fixer le carénage à la pièce coulée de la broche [2]
      • Certaines variations de pièces coulées peuvent ne pas nécessiter cette entretoise
    • Machines ST-25 construites entre le 19/03/2018 et le 13/03/2020 avec l'option de broche 37-3851 SPNDL OPT A2-6 3.4K 3"ID BL ST25/30 2018.  Si votre machine n'a pas ce numéro de pièce dans l'ibase comme option de broche, alors ce kit ne fonctionnera pas pour votre ST-25.
  • installer :
    • Installez les vis du panneau arrière sur le support moteur [3]
    • Machines ST-20 construites entre le 01/03/2019 et le 12/03/2020 avec l'option de broche 37-4302 SPNDL OPT A2-6 5.0K 2.5"ID ST20 2018. Si votre machine n'a pas ce numéro de pièce dans l'ibase comme option de broche, alors ce kit ne fonctionnera pas pour votre ST-20.
  • installer :
