My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
ST Lathe Belt Shroud Kit Installation - AD0479
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación del kit de cubierta de correa de torno ST - AD0479
AD0479
Las fechas y los modelos aplicables se enumeran en cada sección a continuación. Lo que se muestra es la disponibilidad del kit actual.
- Saltar a la sección - 1. Kit de cubierta de correa de ST-10 93-3105 (06/2019 - 08/19/2020) (1 step) 2. Kit de cubierta de correa para ST-15 (02/2016 - presente) y ST-20 (4k 2018 solamente) 93-3121 (1 step) 3. Kit de cubierta de correa de ST-25 93-3262 (3/19/2018-3/13/2020) (1 step) 4. Kit de cubierta de correa de husillo ST-20 5K 93-3263 (01/03/2019 - 12/03/2020) (1 step) Back to Top
  • Este kit se puede instalar en las máquinas ST-10 construidas a partir de 06/2019 hasta 08/19/2020.  Para comprobar la compatibilidad, asegúrese de que la base de esta máquina muestre un conjunto de cabezal del husillo 30-5647E o posterior.
  • Atornille las cubiertas de correa traseras del husillo con los tornillos etiquetados [1]
  • Instale los tornillos etiquetados [2]
    • Si esta máquina tiene la fundición de cabezal del husillo 20-6771F, entonces deberá golpear los agujeros para tornillos de 1/4"-20 en las ubicaciones etiquetadas a 1/2" de profundidad aproximadamente[2]
    • Tamaño de la broca: taladro #7 (13/64")
    • Tamaño del machueleado: 1/4"-20 UNC 2B
  • Instale la cubierta de correa delantera del husillo usando tornillos en las ubicaciones etiquetadas [3]
  • Este kit es compatible con:
    • Máquinas ST-15 construidas a partir de 02/2016 hasta el presente
    • Máquinas 4k ST-20 construidas en 2018 con la opción de husillo 37-3852 SPNDL OPT A2-6 4.0K 2"DIÁMETRO INTERIOR ST20 2018.  Si su máquina no tiene este número de pieza en la base como opción de husillo, este kit no funcionará en su ST-20.
  • Instalación:
    • Instale los tornillos del panel trasero en el soporte del motor [1]
    • Una los dos paneles entre sí usando las tuercas [1]
    • Utilice un separador y un tornillo de cabeza de vaso para asegurar la cubierta en la fundición del husillo [2]
      • Es posible que algunas variantes de la fundición no requieran este separador
    • Máquinas ST-25 construidas del 3/19/2018 al 3/13/2020 con opción de husillo 37-3851 OPCIÓN DE HUSILLO A2-6 3.4K 3"DIÁMETRO INTERIOR BL ST25/30 2018.  Si su máquina no tiene este número de pieza en la base como opción de husillo, este kit no funcionará en su ST-25.
  • Instalación:
    • Instale los tornillos del panel trasero en el soporte del motor [3]
    • Máquinas ST-20 construidas del 01/03/2019 al 12/03/2020 con opción de husillo 37-4302 OPCIÓN DE HUSILLO A2-6 5.0K 2.5"DIÁMETRO INTERIOR ST20 2018. Si su máquina no tiene este número de pieza en la base como opción de husillo, este kit no funcionará en su ST-20.
  • Instalación:
  • Condiciones
