ST Lathe Belt Shroud Kit Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione del kit cinghia tornio ST - AD0479
Recently Updated Last updated: 04/26/2021
Installazione del kit Shroud ST Lathe Belt
AD0479
Le date e i modelli applicabili sono elencati in ciascuna sezione di seguito. Ciò che viene mostrato è la disponibilità attuale del kit.
- Vai alla sezione - 1. Kit spallamento cintura ST-10 93-3105 (06/2019 - 08/19/2020) (1 passo) 2. ST-15 (02/2016-Presente) e ST-20 (solo 4k 2018) Kit spallamento cintura 93-3121 (1 passo) 3. Kit spallamento cintura ST-25 93-3262 (3/19/2018-3/13/2020) (1 passo) 4. Kit spallamento mandrino ST-20 5K 93-3263 (3/1/2019-3/12/2020) (1 passo) Back to Top
  • Questo kit può essere installato sulle macchine ST-10 costruite da 06/2019 al 19/08/2020.  Per verificare la compatibilità, assicurarsi che l’ibase di questa macchina mostri un gruppo testa mandrino di 30-5647E o successivo.
  • Bullone sulle coperture della copertura della cintura del mandrino posteriore con le viti etichettate [1]
  • Installare le viti etichettate [2]
    • Se questa macchina è dotata della testina mandrino 20-6771F, è necessario toccare 1/4"-20 fori per viti nelle posizioni etichettate circa 1/2" profondo[2]
    • Dimensioni del trapano: trapano #7 (13/64")
    • Tocca Dimensione: 1/4"-20 UNC 2B
  • Installare il coperchio della copertura della cintura del mandrino anteriore utilizzando le viti nelle posizioni etichettate [3]
  • Questo kit si adatta a:
    • Macchine ST-15 costruite dal 02/2016 a oggi.
    • Macchine ST-20 4k costruite nel 2018 con l’opzione mandrino 37-3852 SPNDL OPT A2-6 4,0K 2"ID ST20 2018.  Se la macchina non ha questo codice articolo nell’ibase come opzione mandrino, questo kit non funzionerà per il ST-20.
  • installare
    • Installare le viti del pannello posteriore sul supporto motore [1]
    • Unire i due pannelli utilizzando i dadi [1]
    • Utilizzare un distanziatore e una vite a brugola per fissare il supporto alla fusione del mandrino [2]
      • Alcune variazioni di fusione potrebbero non richiedere questo distanziatore
    • Macchine ST-25 costruite dal 3/19/2018 al 3/13/2020 con l’opzione mandrino 37-3851 SPNDL OPT A2-6 3.4K 3"ID BL ST25/30 2018.  Se la macchina non ha questo codice articolo nell’ibase come opzione mandrino, questo kit non funzionerà per il ST-25.
  • installare
    • Installare le viti del pannello posteriore sul supporto motore [3]
    • Macchine ST-20 costruite dal 3/1/2018 al 3/12/2020 con l’opzione mandrino 37-4302 SPNDL OPT A2-6 5.0K 2.5"ID ST20 2018. Se la macchina non ha questo codice articolo nell’ibase come opzione mandrino, questo kit non funzionerà per il ST-20.
  • installare
