      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
ST Lathe Belt Shroud Kit Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instalacja zestawu Shroud Belt ST Tokarka – AD0479
Recently Updated Last updated: 04/26/2021
AD0479
Obowiązujące daty i modele są wymienione w każdej sekcji poniżej. Pokazana jest aktualna dostępność zestawu.
- Przejdź do sekcji - 1. Zestaw osłony pasa ST-10 93-3105 (06/2019–08/19/2020) (1 krok) 2. Zestaw osłony pasa ST-15 (02/2016 - obecnie) i ST-20 (tylko 4k 2018) 93-3121 (1 krok) 3. Zestaw osłony pasa ST-25 93-3262 (19.03.2018-13.03.2020) (1 krok) 4. Zestaw osłony pasa ST-20 5K 93-3263 (01.03.2019-12.03.2020) (1 krok) Back to Top
  • Ten zestaw można zainstalować na maszynach ST-10 zbudowanych od 06.2019 do 19.08.2020.  Aby sprawdzić kompatybilność, upewnij się, że ibase tego urządzenia pokazuje zespół głowicy wrzeciona 30-5647E lub nowszy.
  • Przykręć osłonę pasa tylnego wrzeciona za pomocą śrub oznaczonych etykietą [1]
  • Wkręć śruby oznaczone [2]
    • Jeśli ta maszyna ma odlew z głowicą wrzecionową 20-6771F, musisz nacisnąć 1/4"-20 otworów na śruby w oznaczonych miejscach około 1/2" głęboki[2]
    • Rozmiar wiertła: #7 Wiertarka (13/64")
    • Dotknij opcji rozmiar: 1/4"-20 UNC 2B
  • Zamontować osłonę pasa przedniego wrzeciona za pomocą śrub w miejscach oznaczonych [3]
  • Ten zestaw pasuje do:
    • ST-15 Maszyny zbudowane przed 02/2016
    • Maszyny ST-20 4k zbudowane w 2018 roku z opcją wrzeciona 37-3852 SPNDL OPT A2-6 4.0K 2"ID ST20 2018.  Jeśli twoja maszyna nie ma tego numeru części w ibase jako opcji wrzeciona, ten zestaw nie będzie działał dla twojego ST-20.
  • Zainstalować
    • Wkręć śruby tylnego panelu do wspornika silnika [1]
    • Zapnij oba panele razem za pomocą nakrętek [1]
    • Za pomocą śruby dystansowej i śruby z łbem gniazdowym przymocuj osłonę do odlewu wrzeciona [2]
      • Niektóre warianty rzutowania mogą nie wymagać tej odległości
    • Maszyny ST-25 wyprodukowane od 19.03.2018 do 13.03.2020 z opcją wrzeciona 37-3851 SPNDL OPT A2-6 3.4K 3"ID BL ST25/30 2018.  Jeśli Twoja maszyna nie ma tego numeru części w ibase jako opcji wrzeciona, ten zestaw nie będzie działał dla Twojego ST-25.
  • Zainstalować
    • Wkręć śruby tylnego panelu do wspornika silnika [3]
    • Maszyny ST-20 wyprodukowane od 01.03.2019 do 12.03.2020 z opcją wrzeciona 37-4302 SPNDL OPT A2-6 5.0K 2.5"ID ST20 2018. Jeśli twoja maszyna nie ma tego numeru części w ibase jako opcji wrzeciona, ten zestaw nie będzie działał dla twojego ST-20.
  • Zainstalować
