      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
ST Lathe Belt Shroud Kit Installation
Service Home How-To-Verfahren ST Drehmaschinen-Riemenschutzkit Installation – AD0479
Recently Updated Last updated: 04/26/2021
AD0479
Die anwendbaren Daten und Modelle sind in den einzelnen Abschnitten unten aufgeführt. Gezeigt wird die aktuelle Verfügbarkeit des Kits.
- Zum Abschnitt springen - 1. ST-10 Riemenummantelungs-Kit 93-3105 (06/2019 – 08/19/2020) (1 Schritt) 2. ST-15 (02/2016-Aktuell) und ST-20 (nur 4k 2018) Gürtelummantelungs-Kit 93-3121 (1 Schritt) 3. ST-25 Riemenummantelungs-Kit 93-3262 (3/19/2018-3/13/2020) (1 Schritt) 4. ST-20 5K-Spindel-Riemenummantelungs-Kit 93-3263 (3/1/2019-3/12/2020) (1 Schritt) Back to Top
  • Dieses Kit kann auf ST-10 Maschinen ab Baujahr 06/2019 bis zum 19.08.2020 installiert werden.  Um die Kompatibilität zu prüfen muss sichergestellt werden, dass die ibase dieser Maschine eine Spindelkopf-Baugruppe von 30-5647E oder höher aufweist.
  • Die hinteren Spindelriemenabdeckungen mit den beschrifteten Schrauben anschrauben [1]
  • Die gekennzeichneten Schrauben einsetzen [2]
    • Wenn diese Maschine mit dem Spindelkopf-Gussteil 20-6771F ausgestattet ist, ist es erforderlich, 1/4"-20 Schraubenlöcher an den gekennzeichneten Stellen mit einer Tiefe von etwa 1/2" zu schneiden[2]
    • Bohrergröße: Nr. 7 Bohrer (13/64")
    • Gewindebohrgröße: 1/4"-20 UNC 2B
  • Die vordere Spindelriemen-Abdeckung mit den Schrauben an den gekennzeichneten Stellen montieren [3]
  • Dieses Kit passt zu:
    • ST-15-Maschinen, die von 02/2016 bis heute gebaut wurden
    • ST-20 4k-Maschinen, Baujahr 2018, mit der Spindeloption 37-3852 SPNDL OPT A2-6 4.0K 2"ID ST20 2018.  Wenn Ihre Maschine diese Teilenummer in der ibase nicht als Spindeloption enthält, funktioniert dieses Kit nicht für Ihre ST-20.
  • Installieren:
    • Die Schrauben der Rückwand an der Motorhalterung einsetzen [1]
    • Beide Platten mit den Muttern [1] zusammenklicken
    • Zur Befestigung der Ummantelung am Spindel-Gussteil eine Abstands- und Innensechskantschraube [2] verwenden
      • Einige Gussteilvarianten erfordern diesen Abstandshalter möglicherweise nicht
    • ST-25 Maschinen, Baujahr 3/19/2018 bis 3/13/2020 mit der Spindeloption 37-3851 SPNDL OPT A2-6 3.4K 3"ID BL ST25/30 2018.  Wenn Ihre Maschine diese Teilenummer in der ibase nicht als Spindeloption enthält, funktioniert dieses Kit nicht für Ihre ST-25.
  • Installieren:
    • Die Schrauben der Rückwand an der Motorhalterung einsetzen [3]
    • ST-20 Maschinen, Baujahr 3/1/2019 bis 3/12/2020 mit der Spindeloption 37-4302 SPNDL OPT A2-6 5.0K 2.5"ID ST20 2018. Wenn Ihre Maschine diese Teilenummer in der ibase nicht als Spindeloption enthält, funktioniert dieses Kit nicht für Ihre ST-20.
  • Installieren:
