      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Standard Coolant - Supplemental Washdown Hose - Installation - AD0181
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Standart soğutma sistemi-ek yıkama hortumu-montaj-AD0181
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Standart soğutma sıvısı -tamamlayıcı yıkanmak hortumu-kurulum
Revision 1
AD0181
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (4 adımlar) Back to Top
Ek Washdown-hortum özellikleri şunlardır:
  • Büyük makineler üzerinde kolay ulaşılabilecek alanlardan yongaları kolayca temizleyebilme yeteneği.
  • Müşterinin uygulaması için uygun bir konumda kolay kurulum.
Ek yıkama hortumunu, soğutma sistemi manifold montajında yedek Bahçe hortumu bağlantısı olan tüm Haas makinelerine yükleyebilirsiniz.
Diğer tüm makineler için soğutma sıvısı pompası sistemine bir bahçe hortumu takılması gerekir. Kit bu parçaları yüklemek için parçaları içermez.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-2273    COOLANT WASHGUN KIT
Önemli: Bu kit, makinenizin kurulumuna ek bir hortum sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve yedek parça olarak kullanılmamalıdır. Bu kit ST/DS tornalar için de kullanılmamalıdır.
HORTUMU [B] soğutma sıvısı sistemindeki bahçe hortum rakoruna [1 veya 2] takın.
Kullanılabilir bir bahçe hortumunun ortak konumu, soğutma sıvısı manifold montajında [1] veya dökme soğutma sıvısı filtresinin üzerindedir [2].
Not: Makinede kullanılabilir bir bahçe hortumu bağlantısı yoksa, Soğutma sıvısı pompası sistemine bir bahçe hortumu bağlantı elemanı takın. Kit bu parçaları yüklemek için parçaları içermez.
Makinede yüklemek için bir konum bulun HOLSTER [D] yıkama tabancası için.
Not: Hortum 25 ft (7,6 m) uzunluğundadır. Bu sınırda kaltığınızdan emin olun.
Basılı tutun. HOLSTER [D] .
(3) vidalı yerlerde [2] işareti yapın. Bir yumruk veya kalem kullanın.
Tahliye deliğinin yerini bulmak için adım 3' te çizimi kullanın.
Adım 2' deki delik konumlarından boyutları ölçün.
Tahliye deliğinin [1] Merkezi için bir işaret yapın. Tahliye deliğinin çapı 1,0" (2,5 cm).
Drenaj deliği kesmek için bir delik testere kullanın.
Tutucu contayı kasanın üzerine tutun. Ekleme HOLSTER [D] yerleştirin.
 NOT: Doğru çalışması için, yıkama tabancası contasının düzgün şekilde oturduğundan emin olun. Yıkama tabancası karterinin alt kısmında yıkama yapılmalıdır.
Kullanım (3) SCREWS, PPHS [E].
 Not: Saca zarar veriyorsanız, (3) SCREWS, FBHCS [C] ve (3) NUTS [F]. Matkap (3) 0,266" (6,75 mm) delik.
Ekleme NOZZLE [A] sonuna kadar HOSE [B].
Koyun NOZZLE [A] İçinde HOLSTER [D].
Basın [COOLANT] Soğutma sıvısı pompası başlatmak için.
Sızıntılar için tüm parçaları inceleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
