      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Standard Coolant - Supplemental Washdown Hose - Installation - AD0181
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Refrigerante estándar - Manguera de lavado suplementaria - Instalación - AD0181
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Revision 1
AD0181
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (4 pasos) Back to Top
Las características suplementarias de Washdown-Hose incluyen:
  • La capacidad de limpiar fácilmente las virutas de áreas de difícil acceso en máquinas grandes.
  • Fácil instalación en un lugar que sea conveniente para la aplicación del cliente.
Puede instalar la manguera de lavado suplementaria en todas las máquinas Haas con un acople de manguera de jardín de repuesto en el conjunto del colector de refrigerante.
Para todas las otras máquinas debe instalar un acople de manguera de jardín en el sistema de bomba de refrigeración. El kit no incluye las piezas para instalar estos acoples.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2273    COOLANT WASHGUN KIT
Importante: Este kit es para una manguera adicional para la configuración de su máquina y no debe utilizarse como reemplazo. El kit tampoco debe utilizarse para los tornos ST/DS.
Conecte la MANGUERA[B]a un racor de jardinería [1o 2] en el sistema de refrigerante.
Una ubicación común de un acople de manguera de jardín disponible se encuentra en el conjunto de colector de refrigerante [1] o en el filtro de refrigerante fundido [2].
Nota: Si la máquina no dispone de un acople de manguera de jardín disponible, instale un acople de manguera de jardín en el sistema de bomba de refrigeración. El kit no incluye las piezas para instalar estos acoples.
Encuentre una ubicación en la máquina para instalar el HOLSTER [D] para la pistola de lavado.
Nota: La manguera es de 25 ft (7,6 m) de largo. Asegúrese de mantenerse en ese límite.
Sostenga la HOLSTER [D] en ese lugar.
Haga una marca en las (3) ubicaciones para tornillos [2]. Use un punzón o un bolígrafo.
Utilice la ilustración del paso 3 para encontrar la ubicación del orificio de drenaje.
Mida las cotas desde las ubicaciones de taladro en el paso 2.
Haga una marca para el centro [1] del agujero de drenaje. El diámetro del agujero de drenaje es 1,0" (2,5 cm).
Utilice una sierra de orificio para cortar el orificio de drenaje.
Sujete la junta de la funda en el gabinete. Fije la HOLSTER [D] al cerramiento.
 NOTA: para un funcionamiento adecuado, asegúrese de que la junta de la pistola de lavado esté correctamente asentada. Debe quedar enrasada en la parte inferior del alojamiento de la pistola de lavado.
Utilice los (3) SCREWS, PPHS [E].
 Nota: Si daña las cubiertas metálicas, utilice los (3) SCREWS, FBHCS [C] y los (3) NUTS [F]. Taladre (3) agujeros de 0,266" (6,75 mm).
Fije la NOZZLE [A] en el extremo de la HOSE [B].
Ponga la NOZZLE [A] en la HOLSTER [D].
Pulse [COOLANT] para arrancar la bomba de refrigeración.
Examine todos los acoples en busca de fugas.
