MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Standard Coolant - Supplemental Washdown Hose - Installation - AD0181
Service hjem Fremgangsmåter Standard kjølevæske - ekstra nedvaskingsslange - installering - AD0181
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0181
Gjelder maskiner bygget fra: Januar 1989
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation (4 trinn) Back to Top
Den ekstra nedvaskingsslangen inkluderer:
  • Muligheten til enkelt å rengjøre spon fra steder som er vanskelige å nå, på store maskiner.
  • Enkel installering på et sted som er praktisk for kundens applikasjon.
Du kan installere den ekstra nedvaskingsslangen på alle Haas maskiner med et beslag for ekstra hageslange på kjølevæskens manifoldenhet.
For alle andre maskiner må du installere et hageslangebeslag som passer til kjølevæskens pumpesystem. Settet inneholder ikke delene for å installere disse beslagene.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • SETT PN: 93-2273, COOLANT WASHGUN KIT
Koble SLANGEN [B] til et hageslangebeslag [1or 2] på kjølevæskesystemet.
En vanlig plassering av et tilgjengelig hageslangebeslag er på kjølevæskens manifoldenhet [1] eller det støpte kjølevæskefilteret [2].
 Merk: Hvis maskinen ikke har et tilgjengelig hageslangebeslag, installer et hageslangebeslag på kjølevæske pumpesystem. Settet inneholder ikke delene for å installere disse beslagene.
Finn et sted på maskinen for å installere HOLSTER [D] for nedvaskingspistolen.
 Merk: Slangen er 25 ft (7,6 m) lang. Sørg for å holde deg innenfor den begrensningen.
Hold inne HOLSTER [D] på det stedet.
Lag et merke ved (3) skruens steder [2]. Bruk en dor eller en penn.
Bruk illustrasjonen i trinn 3 til å finne plasseringen til dreneringshullet.
Mål dimensjonene fra hullplasseringene i trinn 2.
Lag et merke til midten [1] av dreneringshullet. Diameteren på dreneringshullet er 1,0" (2,5 cm).
Bruk en hullsag til å skjære dreneringshullet.
Hold pistolhylsterpakningen fast på kabinettet. Fest HOLSTER [D] til kabinettet.
 MERK: For riktig drift, sørg for at pakningen til vaskepistolen sitter riktig. Den må være i flukt på bunnen av vaskepistolkapslingen.
Bruk (3) SCREWS, PPHS [E].
 Merk: Hvis du skader metallplatene, bruk (3) SCREWS, FBHCS [C] og (3) NUTS [F]. bor (3) 0,266" (6,75 mm) hull.
Fest NOZZLE [A] til enden av HOSE [B].
Sett NOZZLE [A] i HOLSTER [D].
Trykk å [COOLANT] for å starte kjølevæskepumpen.
Undersøk alle beslag for lekkasjer.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
