      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Standard Coolant - Supplemental Washdown Hose - Installation - AD0181
Service Home Instructieprocedure Standaard koelmiddel-extra Washdown slang-installatie-AD0181
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
Standaard koelmiddel -aanvullende Washdown-slang-installatie
AD0181
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 1989
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (4 stappen) Back to Top
De aanvullende Washdown-slang functies omvatten:
  • De mogelijkheid om spanen gemakkelijk te reinigen van moeilijk te bereiken gebieden op grote machines.
  • Eenvoudige installatie op een locatie die handig is voor de toepassing van de klant.
U de supplementaire Washdown-slang op alle Haas machines installeren met een reserve tuinslang fitting op de koelmiddel spruitstuk assemblage.
Voor alle andere machines moet u een tuinslang montage aan het koelmiddelpomp systeem installeren. De kit bevat niet de onderdelen om deze fittingen te installeren.
Het document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • SET PN: 93-2273, COOLANT WASHGUN KIT
Verbind de SLANG [B] met een tuinslang-fitting [1 of 2] op het koelmiddelsysteem.
Een gemeenschappelijke locatie van een beschikbare tuinslang fitting bevindt zich op het koelmiddel spruitstuk [1] of het gegoten koelmiddel filter [2].
 Opmerking: Als de machine geen tuinslang fitting heeft, installeer dan een tuinslang fitting op het koelmiddelpomp systeem. De kit bevat niet de onderdelen om deze fittingen te installeren.
Zoek een locatie op de machine om de HOLSTER [D] voor het Washdown Gun te installeren.
 Opmerking: De slang is 25 ft (7,6 m) lang. Zorg ervoor dat u in die limiet blijft.
Houd de HOLSTER [D] op die locatie.
Maak een markering op de (3) schroef locaties [2]. Gebruik een punch of een pen.
Gebruik de illustratie in stap 3 om de locatie van de afvoeropening te vinden.
Meet de afmetingen van de hole-locaties in stap 2.
Maak een markering voor het midden [1] van de afvoeropening. De diameter van de afvoeropening is 1,0" (2,5 cm).
Gebruik een gat zaag om het afvoer gat te snijden.
Houd de holster pakking op de behuizing. Bevestig de HOLSTER [D] aan de behuizing.
 OPMERKING: voor een goede werking moet u ervoor zorgen dat de pakking van het waspistool correct geplaatst is. Het moet gelijk liggen aan de onderkant van de behuizing van het waspistool.
Gebruik de (3) SCREWS, PPHS [E].
 Opmerking: als u het plaatwerk beschadigt, gebruik dan de (3) SCREWS, FBHCS [C] en de (3) NUTS [F]. Boor (3) 0,266" (6,75 mm) gaten.
Bevestig de NOZZLE [A] aan het uiteinde van de HOSE [B].
Plaats de NOZZLE [A] in de HOLSTER [D].
Druk op [COOLANT] om de koelmiddelpomp te starten.
Controleer alle fittingen op lekkages.
