      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Standard Coolant - Supplemental Washdown Hose - Installation - AD0181
Service Home How-To-Verfahren *Standard Kühlmittel* - Ergänzender Waschschlauch - Installation - AD0181
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
Standard Kühlmittel - Zusatz-Waschschlauch - Installation
AD0181
Gilt für Maschinen ab: Januar 1989
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (4 Schritte) Back to Top
Zu den Funktionen des zusätzlichen Spülschlauchs gehören:
  • Die Fähigkeit, Späne von schwer zugänglichen Stellen auf großen Maschinen leicht zu reinigen.
  • Einfache Installation an einem Ort, der für die Anwendung des Kunden geeignet ist.
Sie können den zusätzlichen Spülschlauch auf allen Haas-Maschinen mit einem Ersatzgartenschlauch an der Kühlmittelverteilerbaugruppe installieren.
Für alle anderen Maschinen müssen Sie einen Gartenschlauch an das Kühlmittelpumpensystem anschließen. Das Kit enthält nicht die Teile, um diese Armaturen zu installieren.
Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Kits:
  • KIT PN: 93-2273, COOLANT WASHGUN KIT
Verbinden Sie den SCHLAUCH [B] auf einer Gartenschlauchbefestigung [1 oder 2] am Kühlmittelsystem.
Ein gemeinsamer Standort einer verfügbaren Gartenschlaucharmatur befindet sich auf der Kühlmittelverteilerbaugruppe [1] oder dem gegossenen Kühlmittelfilter [2].
 Hinweis: Wenn die Maschine nicht über eine verfügbare Gartenschlauchbefestigung verfügt, installieren Sie einen Gartenschlauch,der auf das Kühlpumpensystem einpasst. Das Kit enthält nicht die Teile, um diese Armaturen zu installieren.
Suchen Sie eine Stelle an der Maschine, um die für die HOLSTER [D] Reinigungspistole zu installieren.
 Hinweis: Der Schlauch ist 25 ft (7,6 m) lang. Achten Sie darauf, dass Sie sich an diese Begrenzung halten.
Halten Sie die HOLSTER [D] an dieser Stelle.
An den (3) Schraubstellen [2] eine Markierung anbringen. Verwenden Sie einen Stempel oder einen Stift.
Verwenden Sie die Abbildung in Schritt 3, um die Position der Ablaufbohrung zu ermitteln.
Messen Sie die Abmessungen an den Bohrungspositionen in Schritt 2.
Markieren Sie die Mitte [1] des Abflusslochss. Der Durchmesser des Ablauflochs beträgt 1,0" (2,5 cm).
Verwenden Sie eine Lochsäge, um das Abflussloch zu schneiden.
Halten Sie die Holsterdichtung auf das Gehäuse. Befestigen Sie die HOLSTER [D] an das Gehäuse.
 HINWEIS: Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass die Dichtung der Waschpistole richtig sitzt. Sie muss bündig an der Unterseite des Waschpistolengehäuses sitzen.
Verwenden Sie die (3) SCREWS, PPHS [E].
 Hinweis: Wenn Sie das Blech beschädigen, verwenden Sie die (3) SCREWS, FBHCS [C] und die (3) NUTS [F]. Bohrer (3) 0.266" (6,75 mm) Löcher.
Befestigen Sie die NOZZLE [A] bis zum Ende des HOSE [B].
Setzen Sie die NOZZLE [A] in die HOLSTER [D].
[COOLANT] drücken, um die Kühlmittelpumpe zu starten.
Untersuchen Sie alle Armaturen auf Leckagen.
