      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Standard Coolant - Supplemental Washdown Hose - Installation - AD0181
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Soluble refrigerante estándar - Manguera de lavado suplementaria - Instalación - AD0181
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
Soluble refrigerante - Manguera de lavado suplementaria - Instalación
AD0181
Applies to machines built from: Enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (4 steps) Back to Top
Las características complementarias de la manguera de lavado incluyen:
  • La capacidad de limpiar fácilmente las virutas de áreas de difícil acceso en máquinas grandes.
  • Fácil instalación en un lugar que sea conveniente para la aplicación del cliente.
Puede instalar la manguera de lavado suplementaria en todas las máquinas Haas con un acople de manguera de jardín de repuesto en el conjunto del múltiple de admisión de soluble refrigerante.
Para todas las otras máquinas debe instalar un acople de manguera de jardín en el sistema de bomba para el soluble refrigerante. El kit no incluye las piezas para instalar estos acoples.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • N.º DE PIEZA DEL KIT: 93-2273, COOLANT WASHGUN KIT
Conecte la MANGUERA [B] a un accesorio de manguera de jardín [1 o 2] en el sistema de soluble refrigerante.
Una ubicación común de un acople de manguera de jardín disponible se encuentra en el conjunto de múltiple de admisión de soluble refrigerante [1] o en el filtro de soluble refrigerante fundido [2].
Nota: si la máquina no dispone de un acople de manguera de jardín disponible, instale un acople de manguera de jardín en el sistema de bomba para el soluble refrigerante. El kit no incluye las piezas para instalar estos acoples.
Encuentre una ubicación en la máquina para instalar el HOLSTER [D] para la pistola de lavado.
Nota: la manguera es de 25 pies (7.6 m) de largo. Asegúrese de mantenerse en ese límite.
Sostenga el HOLSTER [D] en ese lugar.
Haga una marca en las (3) ubicaciones para tornillos [2]. Use un punzón o un bolígrafo.
Utilice la ilustración del paso 3 para encontrar la ubicación del orificio de drenaje.
Mida las cotas desde las ubicaciones de taladro en el paso 2.
Haga una marca para el centro [1] del agujero de drenaje. El diámetro del agujero de drenaje es 1.0" (2.5 cm).
Utilice una sierra de orificio para cortar el orificio de drenaje.
Sujete la junta de la funda en el gabinete. Fije la HOLSTER [D] al gabinete.
NOTA:Para una orientación adecuada, asegúrese de que la junta de la pistola de lavado esté bien asentada. Debe estar a ras en la parte inferior de la carcasa de la pistola de lavado.
Utilice los (3) SCREWS, PPHS [E].
Nota: si daña las cubiertas metálicas, utilice el (3) SCREWS, FBHCS [C] y los (3) NUTS [F]. para taladro (3) de 0.266" (6.75 mm).
Fije la NOZZLE [A] en el extremo de la HOSE [B].
Ponga la NOZZLE [A] en la HOLSTER [D].
Presione [COOLANT] para encender la bomba de refrigerante.
Examine todos los acoples en busca de fugas.
  • Terminos y Condiciones
