    • Visualizza tutto
Standard Coolant - Supplemental Washdown Hose - Installation - AD0181
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Raffreddamento standard - Supplemento Washdown Hose - Installazione - AD0181
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
Il refrigerante standard - Supplemento Washdown Hose - Installazione
AD0181
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (4 passi) Back to Top
Le caratteristiche di Supplemental Washdown-Hose includono:
  • La possibilità di pulire facilmente i trucioli da aree difficili da raggiungere su macchine di grandi dimensioni.
  • Facile installazione in una posizione comoda per l'applicazione del cliente.
È possibile installare il Supplemental Washdown-Hose su tutte le macchine Haas con un raccordo da giardino-tubo di ricambio sul Coolant Manifold Assembly.
Per tutte le altre macchine è necessario installare un tubo da giardino raccordo al sistema di pompaggio. Il kit non include le parti per installare questi raccordi.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • KIT PN: 93-2273, COOLANT WASHGUN KIT
Collegare il TUBO FLESSIBILE [B] a un raccordo per tubo flessibile da giardino [ 1o 2] sul sistema del refrigerante.
Una posizione comune di un raccordo da giardino-tubo disponibile è sull'assemblaggio del collettore [1] o sul filtro del refrigerante fuso [2].
 nota: Se la macchina non dispone di un raccordo da giardino-tubo disponibile, installare un tubo da giardino sul sistema di pompaggio. Il kit non include le parti per installare questi raccordi.
Trovare una posizione sulla macchina per installare HOLSTER [D] per la pistola di lavaggio.
 nota: Il tubo è lungo 25 ft (7,6 m). Assicurati di rimanere in quel limite.
Tenere premuto HOLSTER [D] in quella posizione.
Fare un segno nelle (3) posizioni della vite [2]. Usa un pugno o una penna.
Utilizzare l'illustrazione nel passaggio 3 per trovare la posizione del foro di scarico.
Misurare le quote dalle posizioni dei fori nel passaggio 2.
Fare un segno per il centro [1] del foro di scarico. Il diametro del foro di scarico è 1,0" (2,5 cm).
Utilizzare una sega foro per tagliare il foro di scarico.
Tieni la guarnizione della fondina sul recinto. Fissare il HOLSTER [D] all’involucro.
 NOTA: per un orientamento corretto, assicurarsi che la guarnizione della pistola di lavaggio sia posizionata correttamente. Deve essere a filo nella parte inferiore dell'alloggiamento della pistola di lavaggio.
Utilizzare il (3) SCREWS, PPHS [E].
 Nota: In caso di danneggiamento della lamiera, usare (3) SCREWS, FBHCS [C] e il (3) NUTS [F]. Praticare fori (3) di 0,266" (6,75 mm).
Fissare il NOZZLE [A] alla fine del HOSE [B].
Posizionare il NOZZLE [A] nel HOLSTER [D].
Premere [REFRIGERANTE] per avviare il flusso della pompa del refrigerante.
Esaminare tutti i raccordi per le perdite.
