      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Steady Rest MCD PCB - Replacement - AD0424
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü MCD Röle PCB - Değiştirme - AD0424
AD0424
- Bölüme Geç - 1. Elektrikli güvenliği: 2. MCD Röle PCB - Değiştirme (1 adım) Back to Top
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Bu prosedür MCD Röle PCB’nin nasıl değiştirileceğini gösterir.
Not: Bu PCB ayrıca bir zincir tarzındaki SMTC’yi, ara yatağı ve Otomatik Parça Yükleyiciyi kontrol etmek için kullanılır. Bu prosedürdew bu PCB'yi MCD Röle PCB olarak belirteceğiz.
Bu prosedür şu parçalar için geçerlidir:
  • P/N 93-32-3087C: SVC KIT SMTC MCODE RELAY TRIAC
[POWER OFF] makine.
MCD Relay PCB’ye bağlı olan her kabloya bir kimlik etiketi koyun. Bu, yüklemeyi kolaylaştırır. Bu kabloların bağlantısını kesin.
Tüm kabloları işaretleyebilir ve çıkarın.
MCD Röle PCB’yi menteşeli kapıdan çıkarın.
MCD Röle PCB’yi [1] takın.
Kabloları bağlamak için kimlik etiketlerinizi kullanın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
