      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Steady Rest MCD PCB - Replacement - AD0424
Service Home Instructieprocedure MCD Relais PCB - Vervanging - AD0424
AD0424
- Spring naar sectie - 1. Veilig werken met elektriciteit: 2. MCD Relais PCB - Vervanging (1 stap) Back to Top
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Deze procedure laat zien hoe u de MCD Relais PCB vervangt.
Opmerking: Deze PCB wordt ook gebruikt om een kettingstijl SMTC, de bril en de APL aan te sturen. In deze procedure zullen we naar deze PCB verwijzen als MCD Relay PCB.
Deze procedure is van toepassing op deze onderdelen:
  • Onderdeelnummer 93-32-3087C: SVC-KIT SMTC MCODE RELAIS TRIAC
[POWER OFF] de machine.
Plaats een identificatielabel op elke kabel die is aangesloten op de MCD Relay PCB. Dit maakt de installatie eenvoudiger. Koppel deze kabels los.
Markeer en verwijder alle kabels uit de
Verwijder de MCD Relay PCB van de scharnierdeur.
Installeer de MCD Relay PCB [1].
Gebruik uw identificatielabels om de kabels aan te sluiten.
