      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Steady Rest MCD PCB - Replacement - AD0424
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos PCB de relé MCD - Repuesto - AD0424
AD0424
- Saltar a la sección - 1. Seguridad eléctrica 2. PCB de relé MCD - Repuesto (1 paso) Back to Top
Seguridad eléctrica
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Este procedimiento muestra cómo sustituir la PCB de relé MCD.
Nota: esta PCB también se utiliza para controlar un SMTC de estilo cadena, la luneta y el cargador automático de piezas. En este procedimiento nos referiremos a esta PCB como PCB de relé MCD.
Este procedimiento se aplica a estas piezas:
  • P/N 93-32-3087C: SVC KIT SMTC MCODE RELAY TRIAC
[POWER OFF] la máquina.
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a MCD Relay PCB. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Marque y retire todos los cables de la
Retire la PCB de relé MCD de la puerta de bisagra.
Instale la PCB de relé MCD [1].
Utilice sus etiquetas de identificación para conectar los cables.
