Steady Rest MCD PCB - Replacement - AD0424
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso PCB relè MCD - Sostituzione - AD0424
AD0424
- Vai alla sezione - 1. Sicurezza elettrica: 2. PCB relè MCD - Sostituzione (1 passo) Back to Top
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Questa procedura mostra come sostituire il PCB del relè MCD.
Nota: questo PCB viene utilizzato anche per controllare un SMTC a catena, la lunetta e il Caricatore di pezzi automatico. In questa procedura ci riferiremo a questo PCB come PCB relè MCD.
Questa procedura si applica alle seguenti parti:
  • N/P 93-32-3087C: SVC KIT SMTC MCODE RELAY TRIAC
questa macchina?
Inserire un'etichetta di identificazione su ciascun cavo collegatoMCD Relay PCB. Questo rende l’installazione più facile. Scollegare questi cavi.
Contrassegnare e rimuovere tutti i cavi dal
Rimuovere il PCB relè MCD dalla porta a cerniera.
Installare il PCB del relè MCD [1].
Utilizzare le etichette di identificazione per collegare i cavi.
