My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Steady Rest MCD PCB - Replacement - AD0424
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Płytka PCB przekaźnika MCD - wymiana - AD0424
AD0424
- Przejdź do sekcji - 1. Bezpieczeństwo elektryczne: 2. Płytka PCB przekaźnika MCD - wymiana (1 krok) Back to Top
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Ta procedura pokazuje, jak wymienić płytkę PCB przekaźnika MCD.
Uwaga: Ta płytka PCB jest również używana do sterowania SMTC typu łańcuchowego, podtrzymki i APL. W tej procedurze będziemy odnosić się do tej płytki PCB jako płytki przekaźnika MCD.
Ta procedura ma zastosowanie do tych części:
  • Nr części 93-32-3087C: ZESTAW SERWISOWY SMTC MCODE PRZEKAŹNIK TRIAK
[POWER OFF] w maszynie.
Umieścić etykietę identyfikacyjną na każdym kablu podłączonym do MCD Relay PCB. Ułatwia to instalację. Odłącz te przewody.
Zaznacz i wyjmij wszystkie przewody z
Usuń płytkę PCB przekaźnika MCD z drzwi zawiasowych.
Zamontuj płytkę PCB przekaźnika MCD [1].
Użyj etykiet identyfikacyjnych, aby podłączyć przewody.
  • Informacja o dostępności
