My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Steady Rest MCD PCB - Replacement - AD0424
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos MCD Relé PCB - Reemplazo - AD0424
Relé MCD PCB - Reemplazo
AD0424
- Saltar a la sección - 1. Seguridad eléctrica 2. Relé MCD PCB - Reemplazo (1 step) Back to Top
Seguridad eléctrica
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Este procedimiento muestra cómo reemplazar la PCB del relé MCD.
Nota: Este PCB también se utiliza para controlar un SMTC estilo cadena, el soporte fijo y el APL. En este procedimiento nos referiremos a esta PCB como PCB de relé MCD.
Este procedimiento se aplica a estas piezas:
  • N/P 93-32-3087C: KIT DE SERVICIO DE RELEVADOR SMTC MCODE
[POWER OFF] la máquina.
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la MCD Relay PCB. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Marque y retire todos los cables de la
Retire el PCB de relé MCD de la puerta de bisagra.
Instale la PCB del relé MCD [1].
Utilice sus etiquetas de identificación para conectar los cables.
  • Condiciones
