      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Steady Rest MCD PCB - Replacement - AD0424
Accueil du service Procédures d’aide Carte de relais MCD – Remplacement – AD0424
AD0424
- Aller à la section - 1. Sécurité électrique 2. Carte de relais MCD – Remplacement (1 étape) Back to Top
Sécurité électrique
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Cette procédure vous montre comment remplacer la carte du relais MCD.
Remarque : cette carte est également utilisée pour contrôler un SMTC de style chaîne, la lunette fixe et l'APL. Dans cette procédure, nous nous référerons à cette carte par « carte du relais MCD ».
Cette procédure s'applique à ces parties :
  • N/P 93-32-3087C : KIT SVC SMTC MCODE RELAIS TRIAC
[POWER OFF] dans la machine.
Placez une étiquette d'identification sur chaque câble qui est attaché à MCD Relay PCB. Cela facilite l'installation. Débranchez ces câbles.
Marquez et retirez tous les câbles de
Retirez la carte du relais MCD de la porte à charnière.
Installez la carte du relais MCD [1].
Utiliser les étiquettes d'identification pour connecter les câbles.
