      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şemsiye takım değiştirici-set Parameter 257-mil oryantasyon ofset-CHC
- Bölüme Geç - Back to Top
4.5 Şemsiye Takım Değiştirici-set Parameter 257-mil oryantasyon ofset-CHC
Şemsiye Takım Değiştirici - Set Parameter 257 - İş Mili Oryantasyon Ofseti - CHC
Revizyon A 08/2025
Makinenin bir şanzıman kutusu varsa, bu kodu MDI modunda çalıştırın:
M41;
Bu, makineyi düşük vites içine koyar ve iş mili elinizle açmak için kolaylaştırır.
Milde hiçbir takımın olmadığından emin olun. İş miline bakan cepte bir takım olmadığından emin olun.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın.
DEBUG moduna geçin
[POSIT] düğmesine basın.
VAR sekmesini [1] seçin.
 Not: Yazılım sürümü 15.xx veya daha eski bir sürüme sahipseniz  VAR sekmesine gidin.
[WRITE/ENTER] düğmesine basın
 RAW DATA sekmesini seçin [2].
İş mili mandallarını elinizle çevirin. Çevir İŞ MİLİ POS [3] değeri 0 ile 2000 arasındadır. 0 mümkün olduğunca yakın değeri olun.
İş mili kilitleme aracını (T-1635) takın. Bu araç İş Mili köpekler hizalar.
 Dikkat: Emin olun İŞ MİLİ POS değeri 0 ile 2000 arasında kalır. Değer doğru değilse, makine çökmesine neden olur.
Parametre 257’ye  SPINDLE POS değerini girin.
 DEBUG modundan çıkın.
İş mili kilitleme aracını (T-1635) çıkarın.
İş mili yönünü test edin:
  1. Milin içine bir takım koyun.
  2.  MDI moduna gidin.
  3. [ATC FWD] düğmesine basın.
  4. [ATC REV] düğmesine basın.
Makinenin pürüzsüz bir takım değiştirme olduğundan emin olun.
Makinenin pürüzsüz bir takım değiştirme yoksa, makinenin (1) bu koşulların olması gerekir:
  • İş mili yönü doğru şekilde yapılmamıştır. Prosedürü tekrarlamanız gerekir.
  • Bir şemsiye takım değiştirici hizalama gereklidir. VMC - Şemsiye Takım Değiştirici ile İş Mili - Hizalama bölümüne başvurun.
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Giriş
Bu prosedürde, şemsiye takım değiştirici bulunan bir makinede Parametre 257’nin (Spindle Orientation Offset) nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.
Bu prosedür sadece servis teknisyenleri içindir. Müşteriler için, hayata ayıklama moduna girmeden yukarıdaki prosedürü kullanın.
Gerekli araçlar
  • İş mili kilitleme aracı T-1635
M41;
DEBUG moduna geçin
 Not: 15.xx veya önceki bir yazılım sürümünüz varsa, VAR sekmesine gitmek için [PAGE UP] veya [PAGE DOWN] düğmesine basın.
[WRITE/ENTER] düğmesine basın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
