MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Service Home Instruktioner Paraply verktyg växlare-set parameter 257-spindelorientering offset-CHC
Paraply verktygsväxlare -Ställ in parameter 257- Spindle Orientation Offset - CHC
_ Gäller maskiner byggda från: juni 1997:
- Hoppa till avsnitt - 1. Paraply verktygsväxlare-Ställ in parameter 257-offset för spindelorientering (4 steg) 2. Paraply verktyg växlare-set parameter 257-spindelorientering offset-service (4 steg) Back to Top
Om maskinen har en växellåda, Använd denna kod i MDI läge:
M41;
Detta sätter maskinen i låg växel och gör spindeln lättare att vända med handen.
Se till att inget verktyg finns i spindeln. Se till att inget verktyg finns i fickan som är vänd mot spindeln.
Tryck på [NÖDSTOPP].
Gå in i FELSÖKNING läge
Tryck [POSIT].
Välj VAR -fliken [1].
 Obs! Om du har programvaruversion 15.xx eller tidigare, navigera till VAR -fliken.
Tryck på [WRITE/ENTER]
Välj fliken RAW DATA [2].
Vrid spindel hundarna med handen. Vrid tills SPINDEL POS [3] värdet är mellan 0 och 2000. Gör värdet så nära som möjligt till 0.
Fäst spindellås verktyget (T-1635). Detta verktyg justerar spindel hundarna.
 Försiktighet: Kontrollera att Värdet för spindel POS stannar mellan 0 och 2000. Om värdet inte är korrekt, kommer du att krascha maskinen.
Ange värdet för SPINDLE POS till Parameter 257.
Gå ur läget DEBUG (felsökning).
Ta bort Spindellås verktyget (T-1635).
Testa spindel orienteringen:
  1. Sätt ett verktyg i spindeln.
  2. Gå till MDI -läget.
  3. Tryck [ATC FWD].
  4. Tryck på [ATC REV].
Kontrollera att maskinen har en smidig verktygsväxling.
Om maskinen inte har ett smidigt verktygsbyte har maskinen (1) följande tillstånd:
  • Spindel orienteringen utfördes inte på rätt sätt. Du måste upprepa proceduren.
  • En paraply verktygsväxlare justering är nödvändig. Se VMC – Paraply verktygsväxlare till spindeluppriktning.
Inledning
Den här proceduren visar hur du ställer in Parametern 257 (Spindle Orientation Offset) på en maskin som har en paraply verktygsväxlare.
Den här proceduren är endast avsedd för servicetekniker. För kunder, Använd proceduren ovan som inte går in i debug-läge.
Verktyg som krävs
  • Spindellås verktyg T-1635
M41;
Tryck [POSIT].
 Obs! Om du har programvaruversion 15.xx eller tidigare trycker du på [PAGE UP] eller [PAGE DOWN] för att gå till VAR-fliken.
Tryck på [WRITE/ENTER].
  3. Tryck [ATC FWD].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
