Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outils grande vitesse parapluie - Régler le paramètre 257 - Correction de l'orientation de la broche - CHC
4.5 Changeur d’outils grande vitesse parapluie - Régler le paramètre 257 - Correction de l'orientation de la broche - CHC
Révision A - 08/2025
Si la machine dispose d’une boîte de vitesses, utilisez ce code en mode MDI :
M41;
Cela met la machine en vitesse basse et rend la broche plus facile à tourner avec votre main.
Assurez-vous qu'aucun outil n'est dans la broche. Assurez-vous qu'aucun outil n'est dans la poche qui fait face à la broche.
Poussez [EMERGENCY STOP].
Accédez au mode DEBUG
Appuyez sur [POSIT].
Sélectionnez l’onglet VAR [1].
 Remarque : Si vous disposez d’une version logicielle 15.xx ou antérieure, accédez à l’onglet VAR.
Appuyez sur [WRITE/ENTER]
Sélectionnez l’onglet RAW DATA [2].
Tournez les tocs de broche avec votre main. Tournez jusqu'à ce que la valeur [3] POS BROCHE se situe entre 0 et 2000. Faites la valeur aussi près que possible de 0.
Fixez l'outil de verrouillage de la broche (T-1635). Cet outil aligne les tocs de broche.
 Attention : Assurez-vous que la valeur POS BROCHE reste entre 0 et 2000. Si la valeur n'est pas exacte, vous planterez la machine.
Entrez la valeur SPINDLE POS dans Paramètre 257.
Quittez le mode DEBUG.
Retirez l'outil de verrouillage de la broche (T-1635).
Testez l'orientation de la broche :
  1. Mettez un outil dans la broche.
  2. Accédez au mode MDI.
  3. Appuyez sur [ATC FWD].
  4. Appuyez sur [ATC REV].
Assurez-vous que la machine a un changement d'outil lisse.
Si la machine n'a pas un changeur d'outils grande vitesse lisse, la machine a (1) de ces conditions :
  • L'orientation la broche n'a pas été faite correctement. Vous devez répéter la procédure.
  • Un alignement de changeur d'outils grande vitesse parapluie est nécessaire. Voir CUV - Changeur d’outils parapluie à une broche - Alignement.
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Cette procédure vous indique comment régler le Paramètre 257 (Spindle Orientation Offset) sur une machine qui a un changeur d’outils parapluies.
Cette procédure est réservée aux techniciens de service. Pour les clients, utilisez la procédure ci-dessus qui ne passe pas en mode debug.
Outils requis
  • Outil de verrouillage de la broche T-1635
M41;
 Remarque : Si vous disposez de la version logicielle 15.xx ou antérieure, appuyez sur [PAGE UP] ou [PAGE DOWN] pour accéder à l’onglet VAR.
Appuyez sur [WRITE/ENTER].
