Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio strumento ombrello - Imposta parametro 257 - Offset orientamento colonna vertebrale - CHC
"Umbrella Tool Changer" - Imposta parametro 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
_Si applica alle macchine create da: Giugno 1997:
- Vai alla sezione - 1. Cambio strumento ombrello - Imposta parametro 257 - Offset orientamento colonna vertebrale (4 passi) 2. Cambio strumento ombrello - Imposta parametro 257 - Offset orientamento mandrino - Servizio (4 passi) Back to Top
Se la macchina dispone di un cambio gamma, azionare questo codice in modalità MDI:
M41;
Questo mette la macchina in marcia bassa e rende il mandrino più facile da girare con la mano.
Assicurarsi che nessun utensile sia nel mandrino. Assicurarsi che non sia presente alcun attrezzo nella tasca che si affaccia sul mandrino.
Premere [EMERGENCY STOP].
Passare alla modalità DEBUG
Premere [POSIT].
Selezionare la scheda VAR  [1].
 Nota: se si dispone di una versione software 15.xx o precedente, passare alla scheda VAR.
Premere [WRITE/ENTER].
Selezionare la scheda DATI  GREZZI [2].
Girare i cani mandrino con la mano. Girare fino a quando POS SPINDLE Il valore [3] è compreso tra 0 e 2000. Rendere il valore il più vicino possibile a 0.
Fissare lo strumento di blocco del mandrino (T-1635). Questo strumento allinea i cani mandrino.
 cautela: Assicurarsi che il Il valore POS SPINDLE rimane compreso tra 0 e 2000. Se il valore non è accurato, si arresterà in modo anomalo il computer.
Immettere il valore POS MANDRINO  nel Parametro 257.
Uscire dalla modalità DEBUG.
Rimuovere lo strumento blocco mandrino (T-1635).
Verificare l'orientamento del mandrino:
  1. Mettere un utensile nel mandrino.
  2. Passare alla modalità MDI.
  3. Premere [ATC FWD].
  4. Premere [ATC REV].
Assicurarsi che la macchina abbia un cambio di utensile fluido.
Se la macchina non ha un cambio di utensile liscio, la macchina ha (1) di queste condizioni:
  • L'orientamento del mandrino non è stato eseguito correttamente. È necessario ripetere la procedura.
  • È necessario un allineamento per il cambio dell'utensile ombrello. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile ombrello a mandrino - Allineamento.
Introduzione
Questa procedura spiega come impostare parametro 257 (Spindle Orientation Offset) su una macchina che ha un cambio utensile ombrello.
Questa procedura è riservata ai tecnici dell'assistenza. Per i clienti, utilizzare la procedura descritta sopra che non entra in modalità di debug.
Strumenti necessari
  • Strumento blocco mandrino T-1635
M41;
Premere [POSIT].
 Nota: se si dispone della versione software 15.xx o precedente, premere [PAGE UP] o [PAGE DOWN] per andare alla scheda VAR.
