      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Service Home How-To-Verfahren Schirm-Werkzeugwechsler - Parameter 257 einstellen - Spindelausrichtungsversatz - CHC
Schirm-Werkzeugwechsler - Parameter 257 einstellen - Spindle Orientation Offset - CHC
Gilt für Maschinen ab: Juni 1997
- Zum Abschnitt springen - 1. Schirm-Werkzeugwechsler - Parameter 257 einstellen - Spindelausrichtungsversatz (4 Schritte) 2. Trommel-Werkzeugwechsler - Parameter 257 einstellen - Spindelausrichtungsversatz - Service (4 Schritte) Back to Top
Wenn die Maschine über ein Getriebe verfügt, betreiben Sie diesen Code im MDI Modus:
M41;
Dies bringt die Maschine in einen niedrigen Gang und erleichtert das Drehen der Spindel mit der Hand.
Stellen Sie sicher, dass sich kein Werkzeug in der Spindel befindet. Stellen Sie sicher, dass sich kein Werkzeug in der Tasche befindet, die der Spindel zugewandt ist.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Gehen Sie in den DEBUG-Modus.
Drücken Sie [POSIT].
Wählen Sie die Registerkarte VAR [1] aus.
 Hinweis: Wenn Sie Softwareversion 15.xx oder eine ältere Version haben, gehen Sie zur Registerkarte VAR .
Drücken Sie [WRITE/ENTER].
Wählen Sie die Registerkarte RAW DATA [2] aus.
Drehen Sie die Spindelmitnehmer mit der Hand. Drehen, bis der Wert der SPINDLE POS [3] zwischen 0 und 2000 liegt. Stellen Sie den Wert so nah wie möglich an 0 ein.
Befestigen Sie das Spindelarretierwerkzeug (T-1635). Dieses Werkzeug richtet die Spindelmitnehmer aus.
 Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass der SPINDEL POS-Wert zwischen 0 und 2000 bleibt. Wenn der Wert nicht korrekt ist, kann es zum Absturz der Maschine kommen.
Geben Sie den Wert SPINDELPOS in den Parameter 257 ein.
Verlassen Sie den DEBUG- Modus.
Entfernen Sie das Spindelarretierwerkzeug (T-1635).
Testen Sie die Spindelausrichtung:
  1. Legen Sie ein Werkzeug in die Spindel.
  2. Wechseln Sie zum Modus MDI.
  3. Drücken Sie[ATC FWD].
  4. Drücken Sie [ATC REV].
Stellen Sie sicher, dass die Maschine über einen reibungslosen Werkzeugwechsel verfügt.
Folgende Bedingungen liegen vor, wenn die Maschine (1) keinen reibungslosen Werkzeugwechsel hat:
  • Die Spindelausrichtung wurde nicht korrekt durchgeführt. Sie müssen den Vorgang wiederholen.
  • Eine Ausrichtung des Schirm-Werkzeugwechslers ist erforderlich. Siehe VMC – Ausrichtung des Trommel-Werkzeugwechslers zur Spindel.
Einführung
Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie den Parameter 257 (Spindle Orientation Offset) auf einer Maschine mit einem Schirm-Werkzeugwechsler einstellen.
Dieser Vorgang ist nur für Servicetechniker gedacht. Verwenden Sie für Kunden die obige Vorgehensweise, die nicht im Debug-Modus abläuft.
Erforderliche Werkzeuge
  • Spindelarretierwerkzeug T-1635
M41;
 Hinweis: Wenn Sie Softwareversion 15.xx oder eine ältere Version haben, drücken Sie [PAGE UP] oder [PAGE DOWN] ,um zur Registerkarte VAR zu gelangen.
