    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Parasol Tool Changer-zestaw parametrów 257-offset orientacji wrzeciona-CHC
Parasol Tool Changer -ustaw parametr 257- Spindle Orientation Offset - CHC
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 1997
- Przejdź do sekcji - 1. Parasol Tool Changer-Ustawianie parametru 257-przesunięcie orientacji wrzeciona (4 kroki) 2. Parasol Tool Changer-zestaw parametrów 257-offset orientacji wrzeciona-serwis (4 kroki) Back to Top
Jeśli maszyna ma przekładnię, należy stosować ten kod w trybie MDI :
M41;
To stawia maszynę na niskim biegu i sprawia, że wrzeciono łatwiej obracać ręką.
Upewnij się, że w wrzecionie nie ma narzędzia. Upewnij się, że żadne narzędzie nie znajduje się w kieszeni, która stoi na wrzecionie.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Przejdź do trybu  DEBUG .
Naciśnij [POSIT].
Wybierz zakładkę  VAR  [1].
 Uwaga: Jeśli masz wersję oprogramowania 15.xx lub wcześniejszą, przejdź do zakładki VAR .
Naciśnij [WRITE/ENTER]
Wybierz zakładkę  RAW DATA [2].
Obrócić psy wrzeciona ręką. Obrócić do WRZECIONO POS [3] wartość wynosi od 0 do 2000. Ustaw wartość możliwie jak najbardziej blisko 0.
Założyć narzędzie blokady wrzeciona (T-1635). To narzędzie wyrównuje psy wrzeciona.
 Ostrożność: Upewnij się, że Wartość POS wrzeciona pozostaje między 0 a 2000. Jeśli wartość nie jest dokładna, nastąpi awaria urządzenia.
Wprowadź wartość  SPINDLE POS do Parametru 257.
Wyjdź z trybu DEBUG .
Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona (T-1635).
Sprawdzić orientację wrzeciona:
  1. Umieścić narzędzie w wrzecionie.
  2. Przejdź do trybu MDI .
  3. Naciśnij [ATC FWD].
  4. Naciśnij [ATC REV].
Upewnij się, że urządzenie ma gładką wymianę narzędzia.
Jeśli maszyna nie ma gładkiej zmiany narzędzia, maszyna ma (1) z następujących warunków:
  • Orientacja wrzeciona nie została wykonana prawidłowo. Należy powtórzyć procedurę.
  • Konieczne jest wyrównanie zmieniacza narzędzia parasola. Patrz  VMC - Parasolowy magazyn narzędzi do wrzecionsa -Wyrównanie..
Wprowadzenie
Ta procedura informuje, jak ustawić Parametr 257 (Spindle Orientation Offset) na maszynie z parasolowym magazynem narzędzi.
Ta procedura jest tylko dla techników serwisowych. W przypadku klientów używaj procedury opisanej powyżej, która nie przechodzi w tryb debugowania.
Wymagane narzędzia
  • Narzędzie blokady wrzeciona T-1635
M41;
Naciśnij [POSIT].
 Uwaga: Jeśli masz wersję oprogramowania 15. XX lub wcześniejszą, naciśnij [PAGE UP] lub [PAGE DOWN] ,aby przejść do karty VAR.
Naciśnij [WRITE/ENTER].
