MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Paraply verktøyveksler - still inn parameter 257 - spindel orientering offset - CHC
4.5 Verktøyveksler i paraplystil – Still inn parameter 257 – Spindel orienteringsforskyvning – CHC
Revisjon A 08/2025
Hvis maskinen har en girkasse, bruk denne koden iMDI-modus:
M41;
Dette setter maskinen i lavgir og gjør spindelen lettere å dreie med hånden.
Pass på at det ikke er noe verktøy i spindelen. Pass på at det ikke er noe verktøy i lommen som vender mot spindelen.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Gå inn i DEBUG-modus.
Trykk på [POSIT].
Velg VAR-fanen [1].
 Merk: Hvis du har programvareversjon 15.xx eller tidligere, naviger til VAR-fanen.
Trykk på [WRITE/ENTER]
Velg RAW DATA-fanen [2].
Drei spindelkloene med hånden din. Drei til SPINDEL POS -verdien [3] er mellom 0 og 2000. Få verdien så nær som mulig til 0.
Fest spindellås-verktøyet (T-1635). Dette verktøyet justerer spindelkloene.
 Advarsel: Kontroller at SPINDEL POS-verdien forblir mellom 0 og 2000. Hvis verdien ikke er nøyaktig vil maskinen kræsje.
Angi SPINDLE POS-verdien i parameter 257.
Gå ut av DEBUG-modus.
Fjern Spindellås-verktøyet (T-1635).
Test av spindel orienteringen:
  1. Sett et verktøy i spindelen.
  2. Gå til MDI -modus.
  3. Trykk på [ATC FWD].
  4. Trykk på [ATC REV].
Sørg for at maskinen har en jevn verktøybytting.
Hvis maskinen ikke har en jevn verktøybytting, har maskinen (1) av disse tilstandene:
  • Spindel orienteringen ble ikke utført på riktig måte. Du må gjenta prosedyren.
  • En justering av paraply verktøyveksleren er nødvendig. Referer til VMC – Paraply verktøyveksler til spindel – Justering.
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Introduksjon
Denne prosedyren viser hvordan du stiller inn parameter 257 (Spindle Orientation Offset) på en maskin som har en paraply verktøyveksler.
Denne fremgangsmåten gjelder bare for serviceteknikere. For kunder, anvend fremgangsmåten ovenfor som ikke går inn i debug-modus.
Nødvendige verktøy
  • Spindellås-verktøy T-1635
M41;
Trykk på [POSIT].
Velg VAR-fanen [1].
 Merk: Hvis du har programvareversjon 15.xx eller tidligere, trykk på [PAGE UP] eller [PAGE DOWN] for å gå til VAR-fanen.
Trykk på [WRITE/ENTER].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
