      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - CHC
Service Home Instructieprocedure Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 257-spiloriëntatie offset-CHC
4.5 Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 257-spiloriëntatie offset - CHC
*Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 257-spiloriëntatie offset - CHC
Revisie A 08/2025
Als de machine een tandwielkast heeft, gebruik deze code dan in de modus MDI :
M41;
Dit zet de machine in een lage versnelling en maakt de spil gemakkelijker te draaien met uw hand.
Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de spil zit. Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de zak zit dat naar de spil kijkt.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Ga naar de modus DEBUG
Druk op [POSIT].
Selecteer het tabblad VAR [1].
 Opmerking: Als u softwareversie 15.xx of eerder hebt, navigeert u naar het tabblad VAR .
Druk op [WRITE/ENTER].
Selecteer het tabblad RAW DATA [2].
Draai de spilklauwen met uw hand. Draai tot de SPILPOS [3] waarde ligt tussen 0 en 2000. Maak de waarde zo dicht mogelijk bij 0.
Bevestig het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635). Deze tool lijnt de spil honden uit.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de SPIL POS-waarde blijft tussen 0 en 2000. Als de waarde niet nauwkeurig is, wordt de machine vastloopt.
Voer de waarde SPINDLE POS in Parameter 257.
Sluit de modus DEBUG af.
Verwijder het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635).
Test de spiloriëntatie:
  1. Zet een gereedschap in de spil.
  2. Ga naar MDI modus.
  3. Druk op [ATC FWD].
  4. Druk op [ATC REV].
Zorg ervoor dat de machine een soepele gereedschapswisseling heeft.
Als de machine geen soepele gereedschapswisseling heeft, heeft de machine (1) van deze voorwaarden:
  • De spiloriëntatie is niet correct uitgevoerd. U moet de procedure herhalen.
  • Een overkoepelende gereedschapswisselaar uitlijning is noodzakelijk. Zie VMC - Paraplu-gereedschapswisselaar naar spil - Uitlijning.
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Inleiding
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u Parameter 257 (Spindle Orientation Offset) instelt op een machine met een overkoepelende gereedschapswisselaar.
Deze procedure is alleen voor servicetechnici. Gebruik voor klanten de procedure hierboven die niet in debugmodus gaat.
Benodigde gereedschappen
  • Spil-slottool T-1635
M41;
Druk op [POSIT].
 Opmerking: Als u softwareversie 15.xx of eerder hebt, drukt u op [PAGE UP] of [PAGE DOWN] om naar het tabblad VAR te gaan.
