      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
UMC- Spider Coupler - Replacement - AD0839
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC- Örümcek Kaplini - Değiştirme - AD0839
AD0839
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (3 adımlar) 3. Update Configuration Files Back to Top
Bu prosedür, UMC’niz için kırmızı örümcek kaplinlerini nasıl değiştireceğinizi ve yeşil örümcek kaplinlerine nasıl yükselteceğinizi anlatacaktır. X, Y ve Z için prosedür aynıdır. Z ekseni için, aşağıdaki prosedürü izlemeden önce başın bloke edilmesi gerekecektir.
Bu kitler 19/07/2023 ile 04/08/2023 tarihleri arasında geçerli olan UMC'ler içindir.
Bu prosedür aşağıdaki kitler için geçerlidir:
  • 93-4738 ÖRÜMCEK KAPLİNİ YÜKSELTME UMC-500
  • 93-4754 ÖRÜMCEK KAPLİNİ YÜKSELTME UMC-750
  • 93-4755 ÖRÜMCEK KAPLİNİ YÜKSELTME UMC-1000
  • 93-4771 ÖRÜMCEK KAPLİNİ YÜKSELTME KİTİ UMC-1250
Replacement
Ekseni servo motor gövdesine erişebileceğiniz bir yere koyun.
Not: Z ekseni için, bu prosedürü yaparken kafayı bloke etmeniz gerekecektir.
Servo motor gövdesine erişmeye engelleyen tüm sac parçalarını çıkarın.
Motor kaplini üzerindeki sıkıştırma cıvatasını gevşetip motoru tutan dört cıvatayı çıkarın.
Servo motoru çıkarın [1].
Örümcek kaplin [2] üzerindeki sıkıştırma cıvatasını gevşetip örümcek kaplini bilyeli vidadan çıkarın.
Yeni yeşil örümcek kaplini [1] bilyeli vidaya takın. Örümcek kaplini takarken anahtarın bilyeli vida anahtarı kızağında olduğundan emin olun.
Not: Kitteki üç kaplinden biri 22/24mm kaplindir. Bu kaplin Z ekseni içindir.
Servo motoru [2], anahtarın motor milinde olduğundan emin olarak kartere geri takın. Motoru geri takmak için önceki cıvataları kullanın.
Kaplini hem motor mili hem de bilyeli vida üzerinde eşit olarak hizalayın. Sıkma cıvatalarını sıkın.
Diğer iki eksen için de bu adımları tekrarlayın.
Üç örümcek keplini değiştirdikten sonra, örümcek kaplinler için gerekli ayarların uygulanması için yapılandırma dosyasının güncellenmesi gerekecektir.
En son yapılandırma dosyasını indirmek için HBC.HAASCNC.COM adresini ziyaret edin.
Not: Bu sitede yalnızca Haas Onaylı Servis teknisyenleri oturum açabilir.
Yapılandırma yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam.
