My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
UMC- Spider Coupler - Replacement - AD0839
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC - Sprzęgło krzyżakowe - Wymiana - AD0839
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (3 kroki) 3. Update Configuration Files 4. Tool Change and Grid Offsets Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
UMC – sprzęgło krzyżakowe – wymiana
AD0839
Wersja B – 03.2026
Widzieliśmy, że czerwone sprzęgła krzyżakowe powodują niespójności, co prowadzi do zmniejszenia dokładności pozycjonowania i zauważalnego nachylenia, gdy oś zmienia kierunek. W maszynach z tym stanem objawy mogą obejmować słabą wydajność pozycjonowania i problemy z reakcją na serwomechanizmy. Te niespójności są często widoczne podczas testu Ballbar, gdzie mogą pojawić się skoki odwrócenia. Modernizacja do zielonych sprzęgieł krzyżakowych zapewnia lepsze sztywność i spójność, co poprawia dokładność osi i wydajność ruchu.
Ta procedura informuje, jak wymienić i przeprowadzić modernizację z czerwonego sprzęgła krzyżakowego na zielone sprzęgła krzyżakowe dla UMC. Procedura jest taka sama dla X, Y i Z.
Ważne: W przypadku osi Z głowica będzie musiała zostać zablokowana przed wykonaniem poniższej procedury.
Zestawy te są przeznaczone do UMC z datami obowiązywania od 19.07.2023 r. do 4.08.2023 r.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-4738 SPIDER COUPLER UPGRADE UMC-500
  • 93-4754 SPIDER COUPLER UPGRADE UMC-750
  • 93-4755 SPIDER COUPLER UPGRADE UMC-1000
  • 93-4771 SPIDER COUPLER UPGRADE KIT UMC-1250
Replacement
Ustawić oś, w której będzie dostęp do obudowy serwomotora.
Uwaga: W przypadku osi Z konieczne będzie zablokowanie głowicy podczas wykonywania tej procedury.
Usuń wszystkie części arkusza blachy, które utrudniają dostęp do obudowy silnika serwomechanizmu.
Poluzować śrubę zaciskową na sprzęgle silnika, a następnie wyjąć cztery śruby mocujące silnik.
Wyjąć serwomotor [1].
Poluzować śrubę zaciskową na sprzęgle krzyżakowym [2] i wyjąć sprzęgło krzyżakowe ze śruby kulowej.
Przymocować zaktualizowane zielone sprzęgło krzyżakowe [1] do śruby kulowej. Upewnić się, że wypust znajduje się w rowku śruby kulowej, podczas mocowania łącznika krzyżakowego.
Uwaga: Jedno z trzech sprzęgieł w zestawie to sprzęgło 22/24 mm. To sprzęgło jest dla osi Z.
Umieścić serwomotor [2] z powrotem na obudowie, upewniając się, że wypust znajduje się na wale silnika. Użyć poprzednich śrub, aby ponownie zamocować silnik.
Wyrównać sprzęgło jednakowo na wale silnika i śrubie kulowej. Dokręcić śruby zaciskowe.
Powtórzyć kroki dla pozostałych dwóch osi.
Po wymianie trzech sprzęgieł krzyżakowych trzeba będzie zaktualizować plik konfiguracyjnego w celu wprowadzenia nowej regulacji dla tych sprzęgieł krzyżakowych.
Najnowszy plik konfiguracyjny można pobrać ze strony HBC.HAASCNC.COM.
Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się w tej witrynie.
Załaduj plik modyfikacji konfiguracji do układu sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
Po wymianie sprzęgieł i aktualizacji pliku konfiguracyjnego maszyny należy wykonać następujące procedury.
Ważne: Procedura korekcji siatki będzie musiała zostać wykonana jako pierwsza. Po zakończeniu korekcje wymiany narzędzi dla osi X, Y i Z będą musiały zostać zresetowane zgodnie z poniższymi procedurami.
Przesunięcie siatki osi-NGC
Osie X i Y-odsunięcia zmiany narzędzia
Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego-przesunięcie narzędzia osi Z-NGC
*WIPS - Kalibracja sondy* – NGC
  • Informacja o dostępności
