      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC- Spider Coupler - Replacement - AD0839
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC- Acoplador de araña* - Sustitución - AD0839
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (3 pasos) 3. Update Configuration Files 4. Tool Change and Grid Offsets Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
UMC- Acoplador de araña - Sustitución
AD0839
Revisión B - 03/2026
Se ha visto que los acoplamientos de araña roja producen incoherencias que dan como resultado una menor precisión de posicionamiento y una pendiente notable cuando el eje cambia de dirección. En máquinas que presentan esta condición, los síntomas pueden incluir un mal rendimiento de posicionamiento y problemas de respuesta del servo. Estas incoherencias suelen apreciarse durante una prueba de barra de bolas, en la que pueden aparecer picos de inversión. La sustitución por acoplamientos de araña verde proporciona una mayor rigidez y consistencia, lo que mejora la precisión del eje y el rendimiento del movimiento.
Este procedimiento le indica cómo reemplazar y actualizar de los acoplamientos de araña roja a los acoplamientos de araña verde para su UMC. El procedimiento es el mismo para X, Y y Z.
Importante: Para el eje Z, será necesario bloquear el cabezal antes de seguir el procedimiento siguiente.
Estos kits son para UMC con fechas válidas del 19/7/2023 al 04/8/2023.
  • 93-4738 ACTUALIZACIÓN DEL ACOPLADOR DE ARAÑA UMC-500
  • 93-4754 ACTUALIZACIÓN DEL ACOPLADOR DE ARAÑA UMC-750
  • 93-4755 ACTUALIZACIÓN DEL ACOPLADOR DE ARAÑA UMC-1000
  • 93-4771 KIT DE ACTUALIZACIÓN DEL ACOPLADOR DE ARAÑA UMC-1250
Replacement
Coloque el eje donde tenga acceso al alojamiento del servo motor.
Nota: Para el eje Z, deberá bloquear el cabezal al realizar este procedimiento.
Retire todas las piezas de las cubiertas metálicas que obstruyan el acceso al alojamiento del servomotor.
Afloje el perno de pellizco del acoplador del motor y, a continuación, retire los cuatro pernos que sujetan el motor.
Retire el servo motor [1].
Afloje el perno de pellizco del acoplador de araña [2] y retire el acoplador de araña del husillo de bolas.
Fije el acoplador de araña verde actualizado [1] al husillo de bolas. Asegúrese de que la llave esté en la chaveta del husillo de bolas al fijar el acoplador de araña.
Nota: Uno de los tres acopladores del kit es un acoplador de 22/24 mm. Este acoplador es para el eje Z.
Vuelva a colocar el servo motor [2] en el alojamiento asegurándose de que la llave esté en el eje del motor. Utilice los pernos de antes para volver a fijar el motor.
Alinee el acoplador uniformemente tanto en el eje del motor como en el husillo de bolas. Apriete los pernos de pellizco.
Repita los pasos para los otros dos ejes.
Una vez que haya cambiado los tres acopladores de araña, el archivo de configuración deberá actualizarse para implementar los ajustes necesarios para los acopladores de araña.
Visite HBC.HAASCNC.COM para descargar el archivo de configuración más reciente.
Nota: Solo los técnicos de servicio certificados de Haas pueden iniciar sesión en este sitio.
Cargue el archivo de parche de configuración en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Deberán realizarse los siguientes procedimientos después de sustituir los acopladores y actualizar el archivo de configuración de la máquina.
Importante: El procedimiento de corrector de rejilla deberá realizarse primero. Una vez completado esto, los correctores de cambio de herramientas para los ejes X, Y y Z deberán restablecerse siguiendo los procedimientos que se indican a continuación.
Corrector de rejilla del eje - NGC
Establecer las compensaciones de cambio de herramienta de los ejes xey
Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de cambio de herramientas del eje Z - NGC
WIPS - Calibración de la sonda - NGC
