UMC- Spider Coupler - Replacement - AD0839
Service Home Instructieprocedure UMC- Spider koppeling - Vervanging - AD0839
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (3 stappen) 3. Update Configuration Files 4. Tool Change and Grid Offsets Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
AD0839
Revisie B - 03/2026
Van de rode spinkoppelingen is waargenomen dat ze inconsistenties produceren die resulteren in verminderde positioneernauwkeurigheid en merkbare slop wanneer de as van richting verandert. Op machines met deze conditie kunnen symptomen onder andere slechte positioneerprestaties en servo-responsproblemen zijn. Deze inconsistenties zijn vaak zichtbaar tijdens een ballbar-test, waar omkering pieken kunnen verschijnen. Upgraden naar de groene spinkoppelingen zorgt voor verbeterde stijfheid en consistentie, wat de asnauwkeurigheid en bewegingsprestaties verbetert.
Deze procedure vertelt u hoe u de rode spinkoppelingen vervangt en upgradet naar de groene spinkoppelingen voor uw UMC. De procedure is hetzelfde voor de X, Y en Z.
Belangrijk: Voor de Z-as moet de kop worden geblokkeerd voordat de onderstaande procedure wordt gevolgd.
Deze sets zijn voor UMC's met een geldige datum van 19/07/2023 tot 04/08/2023.
Deze procedure is van toepassing op de volgende sets:
  • 93-4738 SPIDER COUPLER UPGRADE UMC-500
  • 93-4754 SPIDER COUPLER UPGRADE UMC-750
  • 93-4755 SPIDER COUPLER UPGRADE UMC-1000
  • 93-4771 SPIDER COUPLER UPGRADE KIT UMC-1250
Replacement
Plaats de as waar u toegang hebt tot de servomotorbehuizing.
Opmerking: Voor de Z-as moet u het hoofd blokkeren wanneer u deze procedure uitvoert.
Verwijder alle plaat metalen onderdelen die de toegang tot de behuizing van de servomotor belemmeren.
Draai de klembout op de koppeling voor de motor los en verwijder vervolgens de vier bouten waarmee de motor vastzit.
Verwijder de servomotor [1].
Draai de klembout op de spinkoppeling [2] los en verwijder de spinkoppeling van de kogelschroef.
Bevestig de bijgewerkte groene spinkoppeling [1] aan de kogelschroef. Zorg ervoor dat de sleutel in de kogelschroef sleutel manier zit bij het bevestigen van de spinkoppeling.
Opmerking: Een van de drie koppelingen in de set is een koppeling van 22/24 mm. Deze koppeling is voor de Z-as.
Plaats de servomotor [2] terug op de behuizing en zorg ervoor dat de sleutel zich op de motoras bevindt. Gebruik de bouten van voorheen om de motor opnieuw te bevestigen.
Lijn de koppeling gelijkmatig uit op zowel de motoras als de kogelschroef. Draai de klembouten vast.
Herhaal de stappen voor de andere twee assen.
Zodra u de drie spinkoppelingen hebt gewijzigd, moet het configuratiebestand worden bijgewerkt om de nodige tunes voor de spinkoppelingen te implementeren.
Ga naar HBC.HAASCNC.COM om het nieuwste configuratiebestand te downloaden.
Opmerking: Alleen door Haas gecertificeerd servicepersoneel kunnen op deze website inloggen.
Laad het configuratiepatchbestand in het besturingselement. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
De volgende procedures moeten worden uitgevoerd na het vervangen van de koppelingen en het bijwerken van het configuratiebestand van de machine.
Belangrijk: de rasteroffsetprocedure moet eerst worden uitgevoerd. Nadat die procedure voltooid is, moeten de gereedschapswisseloffsets voor de X-, Y- en Z-as volgens de onderstaande procedures opnieuw worden ingesteld.
Asrasteroffset - NGC
Stel de offset van de X- en Y-as gereedschapswissel in
Zijmontage gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving-NGC
WIPS - Probe Calibration (tasterkalibratie) - NGC
