      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Ejes X e Y - Correctores de cambio de herramienta - UMC-750 / UMC-1000
- Saltar a la sección - 1.  Ejes X e Y - Desplazamientos de cambio de herramienta (4 pasos) 2. Next Generation Control (1 paso) 3. Classic Haas Control (1 paso) Back to Top
Entre en modo DEPURACIÓN.  Presione [RESET], [ZERO RETURN] y [ALL]. Coloque la parte superior de la herramienta de división en el alojamiento. Coloque la parte inferior de la herramienta de división en el brazo doble.
Utilice el modo del cambiador de herramientas RECOVER para mover el brazo hasta que el valor de Brazo en CL/UNCL sea 1.
Gire los ejes X e Y para alinear las partes superior e inferior de la herramienta de división. Pulse [.0001/.0]. Gire el eje Z hacia el brazo doble hasta que las partes superior e inferior de la herramienta de división casi se toquen. No deje que las dos partes se toquen.
Gire los ejes X e Y hasta que el pasador de alineamiento [1] entre y salga sin problemas de las piezas de la herramienta de división.
 Precaución: no deje que el husillo golpee con el brazo doble. Esto dobla el brazo doble.
For Next Generation Control:
Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.
Type in .078 press [F1] [3]
Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].
Set the offset for both X and Y axis.
Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.
Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.
For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.
Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.
For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.
Coloque un material blando sobre la mesa para proteger la mesa si se cae un portaherramientas.
Coloque un portaherramientas [1] en el husillo.
Cierre la puerta del operador.
Si su máquina tiene un cambiador de herramientas con servo motor, pulse [25% RAPID].
Inicie el modo MDI.
Pulse [ATC FWD] y [ATC REV] muchas veces.
Si no tiene problemas con el 25 % repita este paso con el 100 %.
