      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC - Assi X e Y - Offset cambio utensili
6.9 UMC - Assi X e Y - Offset cambio utensili
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Revisione A 08/2025
X and Y-Axes - Tool Change Offsets
Passare alla modalità DEBUG . Premere [RESET], [ZERO RETURN] e [ALL]. Mettere la parte superiore dello strumento diviso nella tasca. Mettere la parte inferiore dello strumento diviso nel doppio braccio.
Utilizzare la modalità  RECUPERO del cambio utensile per spostare il braccio fino a quando il valore di Braccio a CL/UNCL  è 1.
Eseguire il jog degli assi X e Y per allineare le parti superiore e inferiore dello strumento di divisione. Premere [0,0001/0,0]. Fai jogging l'asse z verso il doppio braccio fino a quando le parti superiore e inferiore dello strumento diviso quasi toccano. Non lasciare che le due parti si tocchino.
Fai jog gli assi X e Y fino a quando il perno di allineamento [1] entra e esce facilmente dalle parti dello strumento divisa.
 cautela: Non lasciare che il mandrino colpisca con il doppio braccio. Questo piega il doppio braccio.
Next Generation Control
Per il controllo di nuova generazione:
Entra in Modalità di servizio.  Andare alla pagina Parametri > Impostazioni di fabbrica [1,2].
Digitare 0,078 e premere [F1] 3]
Immettere la lettera dell'asse e premere [F2] per impostare l'offset del cambio utensili. [4].
Impostare l'offset per entrambi gli assi X e Y.
Utilizzare la modalità RECUPERO del cambio utensile per spostare il braccio fino a quando i valori di Braccio a Origine e Braccio ad Arresto sono 1.
Premere [ZERO RETURN] e quindi [ALL]. Rimuovere lo strumento diviso dal doppio braccio e mandrino. Uscire dalla modalità di servizio.
Classic Haas Control
Per il controllo Haas classico: Andare alla  pagina  DEBUG DATI GREZZI. Registrare i valori COMANDO per gli assi X e Y.
Immettere i valori registrati in Parametro 210 X TOOL CHANGE OFFSET e Parametro 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Immettere i valori come numeri negativi. Non includere il separatore decimale.
Ad esempio, impostare il Parametro 210 su 19536920e il parametro 211 su 5628329.
Utilizzare la modalità RECUPERO del cambio utensile per spostare il braccio fino a quando i valori di Braccio a Orgine e Braccio ad Arresto sono 1.
Mettere un materiale morbido sul tavolo per proteggere il tavolo se un portautensili cade.
Inserire un portautensili [1] nel mandrino.
Chiudere lo sportello dell'operatore.
Se la macchina dispone di un cambio utensile, premere [25% AVANZAMENTO IN RAPIDO].
Passare alla modalità MDI.
Premere [ATC FWD] e [ATC REV] molte volte.
Se non hai problemi al 25% fai di nuovo questo passaggio al 100%.
