MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000
Service hjemme How-to-procedure UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
X og Y akser -værktøjsskift forskydninger-UMC-750/UMC-1000
- Gå til afsnit - 1.  X-og Y-akser-værktøjsskift forskydninger (4 trin) 2. Next Generation Control (1 trin) 3. Classic Haas Control (1 trin) Back to Top
Gå ind i Debug Tilstand. Skubbe [RESET], [ZERO RETURN]Derefter [ALL]. Placer den øverste del af Split-værktøjet i stationen. Placer den nederste del af Split-værktøjet i dobbelt armen.
Brug af værktøjs skifteren Genskab tilstand til at flytte armen, indtil værdien af Arm hos CL/UNCL Er 1.
Jog X-og Y-akserne for at justere de øverste og nederste dele af Split-værktøjet. Tryk på[.0001/.0]. Jog Z-aksen mod dobbelt armen, indtil de øverste og nederste dele af Split-værktøjet næsten rører. Lad ikke de to dele røre.
Jog X-og Y-akserne, indtil justerings nålen [1] går jævnt ind og ud af dele af værktøjet split.
 Forsigtighed: Lad ikke spindlen ramme med dobbelt-arm. Det bøjer dobbelt armen.
For Next Generation Control:
Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.
Type in .078 press [F1] [3]
Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].
Set the offset for both X and Y axis.
Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.
Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.
For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.
Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.
For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.
Sæt et blødt materiale på bordet for at beskytte bordet, hvis en værktøjsholder falder.
Sæt en værktøjsholder [1] i spindlen.
Luk operatør døren.
Hvis din maskine har en servoværktøjs skifter, skal du trykke [25% RAPID].
Gå ind i MDI-tilstand.
Skubbe [ATC FWD] Og [ATC REV] mange gange.
Hvis du ikke har nogen problemer på 25% gøre dette trin igen på 100%.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
