MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Slipemaskin
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000
Service hjem Fremgangsmåter UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
X- og Y-akser - verktøybyttingsoffset - UMC-750/UMC-1000
– Gå til avsnitt – 1.  X- og Y-akser - verktøybyttingsoffset (4 trinn) 2. Next Generation Control (1 trinn) 3. Classic Haas Control (1 trinn) Back to Top
Gå inn i Debug Mode. Push [RESET], [ZERO RETURN], så [ALL]. Sett den øverste delen av splitt verktøyet inn i lommen. Sett den nederste delen av splitt verktøyet inn i dobbel-arm.
Bruk verktøyveksler GJENOPPRETTING -modus for å flytte armen til verdien av arm ved CL/UNCL er 1.
Jog X- og Y-aksene for å justere de øverste og nederste delene av splittverktøyet. Trykk [.0001/.0]. Jog Z-aksen mot dobbel arm til de øverste og nedeste delene av splittverktøyet nesten rører hverandre. Ikke la de to delene berøre.
Jog X-og Y-aksene til justeringspinnen [1] går jevnt inn og ut av splittverktøydelene.
 Forsiktig: ikke la spindelen traff med dobbel arm. Dette bøyer dobbel-arm.
For Next Generation Control:
Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.
Type in .078 press [F1] [3]
Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].
Set the offset for both X and Y axis.
Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.
Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.
For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.
Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.
For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.
Sett et mykt materiale på bordet for å beskytte bordet hvis en verktøyholder faller.
Sett en verktøyholder [1] inn i spindelen.
Steng operatør døren.
Hvis maskinen har en servo verktøyveksler, trykk på [25% RAPID].
Gå inn MDI -modus.
Push [ATC FWD] og [ATC REV] mange ganger.
Hvis du har nei problemer for 25% gjøre denne steg atter for 100%.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
