MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Taskujyrsinkone
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
X- ja Y-akselit - Työkalunvaihdon korjaimet - UMC-750 / UMC-1000
- Siirry osioon - 1.  X- ja Y-akselit - Työkalunvaihtajan korjaimet (4 vaihetta) 2. Next Generation Control (1 vaihe) 3. Classic Haas Control (1 vaihe) Back to Top
Siirry DEBUG -tilaan. Paina [RESET]-painiketta, ja valitse sitten [ZERO RETURN] ja lopuksi [ALL]. Laita halkaisutyökalun yläosa taskuun. Laita halkaisutyökalun alaosa kaksoisvarteen.
Käytä työkalunvaihtajan RECOVER -tilaa varren siirtämiseen, kunnes kohdan VARSI kohdassa CL/UNCL on 1.
Siirrä X- ja Y-akseleita nykäyssyötöllä kohdistaaksesi halkaisutyökalun ylä- ja alaosat. Työnnä [.0001/.0]. Siirrä Z-akselia nykäyssyötöllä kohti kaksoisvartta, kunnes halkaisutyökalun ylä- ja alaosat lähes koskettavat toisiaan. Älä päästä näitä kahta osaa koskettamaan toisiinsa.
Siirrä X-ja Y-akseleita nykäyssyötöllä, kunnes suuntaustappi [1] kulkee sujuvasti halkaisutyökalun osien sisään ja ulos niistä.
 Varoitus: Älä päästä karaa osumaan kaksoisvarteen. Tämä vääntäisi kaksoisvartta.
For Next Generation Control:
Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.
Type in .078 press [F1] [3]
Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].
Set the offset for both X and Y axis.
Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.
Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.
For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.
Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.
For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.
Levitä pehmeää materiaalia pöydän suojaksi siltä varalta, että työkalunpidin putoaa.
Aseta työkalunpidin [1] karaan.
Sulje operaattoriovi.
Jos koneessa on servotyökalunvaihtaja, paina [25% RAPID]-painiketta.
Siirry MDI -tilaan.
Paina [ATC FWD]- ja [ATC REV]-painikkeita monta kertaa.
Jos 25%:n kohdalla ei ole ongelmia, tee tämä vaihe uudelleen 100 %:n kohdalla.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
