      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
X ve Y eksenleri -takım değiştirme ofset-UMC-750/UMC-1000
- Bölüme Geç - 1.  X ve Y eksenleri-takım değiştirme uzaklıkları (4 adımlar) 2. Next Generation Control (1 adım) 3. Classic Haas Control (1 adım) Back to Top
İçine git Hata ayıklama Modu. Itme [RESET], [ZERO RETURN]Sonra [ALL]. Bölünmüş takımın üst kısmını cebine koyun. Bölünmüş takımın alt kısmını çift kolun içine koyun.
Takım değiştirici kullanın Kurtarmak değerine kadar kolu taşımak için mod CL/UNCL'de kol olduğunu 1.
Bölünmüş takımın üst ve alt bölümlerini hizalamak için X ve Y eksenlerini jog. [.0001/.0] itin. Bölünmüş takımın üst ve alt parçaları neredeyse dokunmak kadar çift kol doğru Z-ekseni jog. İki parçaya dokunmasına izin vermeyin.
X ve Y eksenlerini hizalama iğnesi [1] bölünmüş takım parçalarının içine ve dışına düzgün şekilde giderse jog.
 Dikkat: Mil çift kol ile vurmak izin vermeyin. Bu çift kolu bükümlü.
For Next Generation Control:
Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.
Type in .078 press [F1] [3]
Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].
Set the offset for both X and Y axis.
Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.
Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.
For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.
Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.
For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.
Bir takım tutucu düşerse tabloyu korumak için masaya yumuşak bir malzeme koyun.
Bir takım tutucuyu [1] iş mili içine koyun.
Operatör kapısını kapatın.
Makinenizde servo takım değiştirici varsa, [25% RAPID].
MDI moduna gidin.
Itme [ATC FWD] Ve [ATC REV] birçok kez.
% 25' te herhangi bir sorun varsa% 100 de bu adımı tekrar yapın.
