MyHaas Vitajte,
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Portálové frézky série SR
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • frézovanie kapsy
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Pásová píla
      • Kolenové frézy
      • Manuálny sústruh
      • Vertikálna píla
      • Pokosová píla
    • Vreckové stroje
      Vreckové stroje
      Vreckové stroje View All
      • Vreckové stroje
      • frézovanie kapsy
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
    • Prečo Haas
    • Vzdelávacia komunita
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
Výsledky vyhľadávania
MyHaas Vitajte,
  1. Zvoliť jazyk
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000
Domov servisu Postupy UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Osi X a Y – korekcie výmeny nástrojov – UMC-750/UMC-1000
– Preskočiť na sekciu – 1.  Osi X a Y – korekcie výmeny nástrojov (4 kroky) 2. Next Generation Control (1 krok) 3. Classic Haas Control (1 krok) Back to Top
Prejdite do režimu LADENIA . Zatlačte [RESET],[ZERO RETURN], potom [ALL]. Vložte horný obrobok deleného nástroja do vrecka. Vložte dolný obrobok deleného nástroja do dvojitého ramena.
Použite režim  RECOVER meniča nástrojov na pohyb ramena, kým hodnota nie je Rameno v CL/UNCL je 1.
Posuňte osi X a Y, aby bol zarovnaný horný a dolný obrobok deleného nástroja. Stlačte [.0001/.0] (Aktuálne príkazy). Os Z posuňte smerom k dvojitému ramenu, až kým sa horný a dolný obrobok deleného nástroja takmer nedotknú. Nedovoľte, aby sa oba obrobky dotýkali.
Ručne posuňte osi X a Y, až kým nastavovací kolík [1] nebude plynulo prechádzať dnu a von z obrobkov deleného nástroja.
 Pozor: Nedovoľte, aby vreteno zasiahlo dvojité rameno. Toto ohýba dvojité rameno.
For Next Generation Control:
Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.
Type in .078 press [F1] [3]
Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].
Set the offset for both X and Y axis.
Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.
Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.
For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.
Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.
For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.
Na stôl položte mäkký materiál na ochranu stola, ak upadne držiak nástrojov.
Držiak nástroja vložte [1] do vretena.
Zatvorte dvere operátora.
Ak je na vašom stroji menič nástrojov, stlačte [25% RAPID].
Prejdite do režimu MDI .
Stlačte [ATC FWD] a [ATC REV] veľa krát.
Ak nemáte žiadne problémy pri 25 %, urobte tento krok znova pri 100 %.
Odozva
Prihláste sa na odber!
  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Nákupné nástroje
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje
