      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC - Ejes X e Y - Offsets de cambio de herramientas
- Saltar a la sección - 1.  Ejes X e Y - Offsets de cambio de herramienta (4 steps) 2. Control de nueva generación (1 step) 3. Control Haas Clásico (1 step) Back to Top
Entre en modo DEPURACIÓN . Presione [RESET], [ZERO RETURN] y [ALL]. Coloque la pieza superior de la herramienta de división en el alojamiento. Coloque la pieza inferior de la herramienta de división en el brazo doble.
Utilice el modo RECOVER del cambiador de herramientas para mover el brazo hasta que el valor de Brazo en CL/UNCL sea 1.
Avance los ejes X e Y para alinear las partes superior e inferior de la herramienta de división. Presione[.0001/.0]. Avance el eje Z hacia el brazo doble hasta que las partes superior e inferior de la herramienta de división casi se toquen. No deje que las dos piezas se toquen.
Avance los ejes X e Y hasta que el perno de alineación [1] entre y salga sin problemas de las piezas de la herramienta de división.
 Precaución: no deje que el husillo golpee con el brazo doble. Esto dobla el brazo doble.
Para el Control de nueva generación:
Entre en Modo de servicio.  Vaya a la página > Configuración de Parámetros de fábrica página [1,2].
Escriba .078 y presione [F1] [3]
Introduzca la letra del eje y pulse [F2] para ajustar el offset de cambio de herramientas [4].
Establezca el offset de los ejes X e Y.
Utilice el modo RECOVER del cambiador de herramientas para mover el brazo hasta que los valores de Brazo en origen y Brazo en parada sean 1.
Presione [ZERO RETURN] y luego [ALL]. Retire la herramienta de división del brazo doble y el husillo. Salga del modo de servicio.
Para el control Haas clásico: Ir a la página DEPURAR DATOS CRUDOS . Registre los valores COMMAND para los ejes X e Y.
Introduzca los valores registrados para Parámetro 210 X TOOL CHANGE OFFSET y Parámetro 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Introduzca los valores como números negativos. No incluya el punto decimal.
Por ejemplo, ajuste el Parámetro 210 como -19536920, y el Parámetro 211 como -5628329.
Coloque un material blando sobre la mesa para proteger la mesa si se cae un portaherramientas.
Coloque un portaherramientas [1] en el husillo.
Cierre la puerta del operador.
Si su máquina tiene un cambiador de herramientas con servo motor, presione [25% RAPID].
Entre en el modo MDI.
Presione [ATC FWD] y [ATC REV] muchas veces.
Si no tiene problemas con el 25 % repita este paso al 100 %.
  • Terminos y Condiciones
