MyHaas Dobrodošli,
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Iskalni rezultati
MyHaas Dobrodošli,
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
X and Y Axes - Tool Change Offsets - UMC-750 / UMC-1000
Servisna domača stran Kako poteka postopek UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
X in Y osi - Zamiki menjave orodja - UMC-750 / UMC-1000
- Skok na razdelek - 1.  Postopki zamikov (offset) orodja za menjavo v smeri X in Y-osi (4 koraki) 2. Next Generation Control (1 korak) 3. Classic Haas Control (1 korak) Back to Top
Pojdite v način ODPRAVLJANJE NAPAK . Potisnite [RESET], [ZERO RETURN], nato [ALL]. Zgornji del razcepnega orodja dajte v žep. Spodnji del razcepnega orodja postavite v dvojno roko.
Uporabite menjalnik orodja v načinu OBNOVI  za premikanje roke, dokler ni vrednost  Roke v CL / UNCL  1.
Preklopite osi X in Y, da poravnate zgornji in spodnji del razcepnega orodja. Pritisnite [.0001/.0]. Z-os pomikajte proti dvojni roki, dokler se zgornji in spodnji deli razcepljenega orodja skoraj ne dotaknejo. Ne dovolite, da se oba dela dotakneta.
Premikajte X in Y osi, dokler poravnalni zatič [1] ne bo gladko potekal v in iz delov razcepnega orodja.
 Pozor: Ne pustite, da vreteno udari ob dvojno roko. To upogne dvojno roko.
For Next Generation Control:
Go into Service mode.  Go to the Parameters > Factory Settings [1,2] page.
Type in .078 press [F1] [3]
Enter the axis letter and press [F2] to set the tool change offset [4].
Set the offset for both X and Y axis.
Use the tool changer RECOVER mode to move the arm until the values of Arm at Origin and Arm at Stop are 1.
Push [ZERO RETURN], then [ALL]. Remove the split tool from the double-arm and spindle. Go out of Service mode.
For Classic Haas Control: Go to the DEBUG RAW DATA page. Record the COMMAND values for the X and Y Axes.
Enter the recorded values to Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET and Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Enter the values as negative numbers. Do not include the decimal point.
For example, set Parameter 210 to ‑19536920, and set Parameter 211 to ‑5628329.
Na mizo položite mehak material, da zaščitite mizo, če držalo orodja pade.
Vstavite držalo orodja [1] v vreteno.
Zaprite vrata operaterja.
Če ima vaš stroj servo menjalnik orodja, pritisnite [25% RAPID].
Pojdite v način MDI .
Pritisnite [ATC FWD] in [ATC REV] velikokrat.
Če nimate težav pri 25%, naredite ta korak še enkrat na 100%.
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • x
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
