      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
UMC - X and Y Axes - Tool Change Offsets
Accueil du service Procédures d’aide UMC – axes X et Y – Corrections de changement d’outils
6.9 UMC – axes X et Y – Corrections de changement d’outils
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
Révision A - 08/2025
X and Y-Axes - Tool Change Offsets
Accédez au mode DEBUG Appuyez sur [RESET], [ZERO RETURN], puis [ALL]. Placez la partie supérieure de l’outil de division dans la poche. Placez la partie inférieure de l’outil de division dans le double bras.
Utilisez le mode RECOVER du changeur d'outils pour déplacer le bras jusqu'à ce que la valeur du bras à CL/UNCL soit 1.
Faites avancer les axes X et Y pour aligner les parties supérieure et inférieure de l’outil de division. Appuyez sur [.0001/.0]. Faites avancer l’axe Z vers le double bras jusqu’à ce que les parties supérieure et inférieure de l’outil de division se touchent presque. Ne laissez pas les deux parties se toucher.
Faites avancer les axes X et Y jusqu’à ce que la goupille d’alignement [1] entre et sorte de manière fluide des parties de l’outil de division.
 Prudence : Ne laissez pas la broche frapper contre le double bras. Cela plie le double bras.
Next Generation Control
Pour la commande nouvelle génération :
Entrer dans Mode de service.  Accédez à la page Paramètres > Réglages d’usine [1,2].
Saisissez .078 et appuyez sur [F1] [3]
Saisissez la lettre de l’axe et appuyez sur [F2] pour définir la correction du changement d’outil [4].
Réglez la correction pour les deux axes X et Y.
Utilisez le mode RECOVER du changeur d'outils pour déplacer le bras jusqu'à ce que les valeurs du bras à l'origine et du bras à l'arrêt soient 1.
Appuyez sur [ZERO RETURN] puis sur [ALL]. Retirez l’outil de division du double bras et de la broche. Sortez du mode Service.
Classic Haas Control
Pour la commande Haas classique : Allez à la page DEBUG RAW DATA. Enregistrez les valeurs COMMAND pour les axes X et Y.
Entrez les valeurs enregistrées dans Paramètre 210 X TOOL CHANGE OFFSET et Paramètre 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Entrez les valeurs en tant que nombres négatifs. N’incluez pas le point décimal.
Par exemple, définissez le paramètre 210 sur -19536920, et définissez le paramètre 211 sur -5628329.
Mettez un matériau mou sur la table pour protéger la table si un porte-outil tombe.
Placez un porte-outil [1] dans la broche.
Fermez la porte de l’opérateur.
Si votre machine possède un changeur d’outils servo, appuyez sur [25% RAPID].
Accédez au mode MDI.
Appuyez plusieurs fois sur [ATC FWD] et [ATC REV].
Si vous n’avez pas de problèmes à 25 %, effectuez cette étape à nouveau à 100 %.
