      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
UMC-400 4th/5th Axis Cable - Replacement - AD0866
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC-400 4./5. Eksen Kablosu - Değiştirme - AD0866
- Bölüme Geç - Back to Top
13.2 UMC-400 4./5. Eksen Kablosunu Değiştirme
AD0866
Revizyon A - 05/2025
Bu prosedür, 04/2025 tarihinden önce üretilen UMC-400'lerde 4. ve 5. eksen kablolarının, eksen kablo bağlantısını kontrol kabininin yanından elektrik kabininin içine taşıyacak şekilde nasıl değiştirileceğini açıklayacaktır.
Bu prosedür şu kitler için geçerlidir:
93-5069 - 4/5AX PWR/ENC/BRK INSIDE CNTRL CONV KIT
Cable Replacement
Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konumuna getirin.
Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücünün yüksek voltaj gösterge ışığı en az 5 dakika süreyle kapalı olmalıdır.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Döner kabloları (32-2984B ve 32-1996C)  elektrik kabininin dışından ayırın ve kabloları elektrik kabininin [1] altına yönlendirin.
Elektrik kabininin sol iç duvarından 4. ve 5. eksen güç ve enkoder kablolarını sökün. Elektrik kabinindeki delikleri kapatmak için verilen fişleri [2] kullanın.
Maincon kartının Kanal 4 ve Kanal 5'inden enkoder kablolarını sökün. 4. ve 5. eksen amplifikatörlerinin güç kablolarını ve I/O kartındaki P16 ve P17'den döner fren ara kablolarını çıkarın.
(Kablo 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT ve (kablo 32-1935) 5TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT güç kablolarını ilgili amfilikatörlere bağlayın.
Fren ara kablosunu (kablo 32-1934) I/O kartındaki P16'ya [1] ve fren ara kablosunu (kablo 32-1935) I/O kartındaki P17'ye [2] bağlayın.
Enkoder kablosunu (kablo 32-1934) Maincon kartındaki Kanal 4'e [3] ve (kablo 32-1935) Maincon kartındaki Kanal 5'e [4] bağlayın.
(kablo 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX+PROX HM SW 9.5'i (kablo 32-1934) 4TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT'ye bağlayın
(kablo 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+PRESS SW+M12 HM SW 9,5' ila (kablo 32-1935) 5TH AXIS SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT'yi bağlayın
  • Erişilebilirlik Beyanı
