My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
UMC-400 4th/5th Axis Cable - Replacement - AD0866
Service Home Instruktioner UMC-400 4:e/5:e axelkabel – Ersättning – AD0866
13.2 Byte av UMC-400 4:e/5:e axelkabel
AD0866
Revidering A – 05/2025
Den här proceduren beskriver hur du byter ut kablarna för 4:e och 5:e axeln på UMC-400 som byggdes före 04/2025 genom att flytta axelns kabelanslutning från kontrollskåpets sida in i elskåpet.
Denna procedur gäller för följande satser:
93-5069 – 4/5AX PWR/ENC/BRK INUTI CNTRL CONV SATS
Cable Replacement
Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvud kretsbrytaren i läget [OFF] .
Fara: Innan arbete påbörjas i styrskåpet måste högspänningsindikatorn på 320 V-strömtillförseln och vektordrivning ha varit släckt i minst 5 minuter.
Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och Schemalägg ett servicebesök.
Koppla bort de roterande kablarna (32-2984B och 32-1996C)  från utsidan av elskåpet och dra om kablarna till undersidan av elskåpet [1].
Ta bort ström- och omkodarkablarna för fjärde och femte axeln från elskåpets vänstra innervägg. Använd de medföljande pluggarna [2] för att täcka hålen i elskåpet.
Ta bort omkodarkablarna från kanal 4 och kanal 5 på Maincon-kortet. Ta bort strömkablarna från 4:e och 5:e axelns förstärkare samt de roterande bromsflänsarna från P16 och P17 på I/O-kortet.
Anslut strömkabeln från (kabel 32-1934) 4:E AXELN SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT och (kabel 32-1935) 5:E AXELN SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT till respektive förstärkare.
Anslut bromskabeln från (kabel 32-1934) till P16 [1]på I/O-kortet och bromskabeln från (kabel 32-1935) till P17 [2] på I/O-kortet.
Anslut kodarkabeln från (kabel 32-1934) till kanal 4 [3] på Maincon-kortet och (kabel 32-1935) till kanal 5 [4] på Maincon-kortet.
Anslut (kabel 32-2984B) [5] CBL ROT SIG.-5 W/S JBOX+PROX HM SW 9.5 till (kabel 32-1934) 4:E AXELN SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Anslut (kabel 32-1996C) [6] CBL RTRY SIGMA5+PRESS SW+M12 HM SW 9,5'till (kabel 32-1935) 5:E AXELN SRVOMTR/ENC/BRK CNTL EXT
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
